| ra700 |
Дата 10.09.2006 - 14:15
Дата 10.09.2006 - 17:52
Да они вроде не очень глючные, бывает и хуже. А какой прок от более "крутых" на карбовой машине? Если капот открыли - считай, песня спета
Поэтому на карбовой машине стоит уделить особое внимание на блокиратор капота. Ещё хорошо поставить клапан/отсекатель в топливную магистраль. Но это обходится бутылкой с бензином под капотом |
| Usualboy |
Дата 11.09.2006 - 08:50
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 13 Пользователь №: 1777 На форуме с: 23.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Usualboy - 11.09.2006 - 08:50 |
| никита |
Дата 22.09.2006 - 08:25
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 2087 На форуме с: 6.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| alarm |
Дата 22.09.2006 - 13:53
АПСка имеет два выхода на блокировку НЗ(нормально замкнутый) и НР(нормально разомкнутый). К сожелению цвета проводов не помню. Так вот выход сигнализации который НР подключаешь вместо черного провода реле замка зажигания (Находится рядом с ЗЗ, крепится на торпеде изнутри). А выходом НЗ обрываешь любую другую цепь например катушку, реализация этой цепи блокировки в инструции хорошо расписана. |
| никита |
Дата 2.10.2006 - 08:04
Дааа, ну и сказал, сам удивлен, сразу видно офыс менеджер. |
| никита |
Дата 2.10.2006 - 10:30
1. Отпирание Н.З. 2. Запирание Н.З. 3. Отпирание Н.Р. 4. Запирание Н.Р. 5. Запирание общий 6. Отпирание общий 7. Два "+" на поворотники 8. Где лучше взять + 12 от аккумулятора 9. Концевик двери + ненужен да 10. +12 на замке 11. просит еще второй раз + 12 от аккумулятора там же или надо в другом месте Самое главное 1. Что заблокировать встроенным Н.Р. реле и как осуществить. 2. Есть возможность подключить дополнительную блокировку на отдельном реле что заблокировать и как. |
| никита |
Дата 2.10.2006 - 10:32
| cxal |
Дата 3.10.2006 - 21:31
1. Отпирание Н.З. соединить с 2. Запирание Н.З. и на корпус(кузов). я прикручиваю напрямую отдельным саморезом. гемора меньше. 3. Отпирание Н.Р. соединить с 4. Запирание Н.Р. обьединяю с + от акб. 5. Запирание общий на один из контактов атенюатора(моторедуктор, центральный замок- выберите то что понятнее 6. Отпирание общий на другой контакт атенюатора. в конце монтажа проконтролируй правильность подключения полярности. при постановке на охрану двери должны закрываться а не открываться в итоге получается 4 провода из- 6 изначального. 7. Два "+" на поворотники или габариты- кому как нравиться. удобнее всего к проводам идущим к задним фонарям. цвета - синий с черной полосой и синий. нужно проконтролировать- для этого включить аварийку и контрольной лампой посмотреть мигает ли контрольки. подключать на поворотники на 2109 это синие провода. их там 3. 8. Где лучше взять + 12 от аккумулятора удобнее- от ЧЯ- 6 контактный разьем с толстыми проводами. цвет красный толстый провод. или от замка зажигания. 9. Концевик двери + ненужен да отрежь этот провод нафиг. 10. +12 на замке удобнее от ЧЯ контактный разьем с толстыми проводами. цвет- желтый с синей полосой толстого сечения. 11. просит еще второй раз + 12 от аккумулятора там же или надо в другом месте это по инструкции на практике он соединен с п. 8. см выше. цвет красный с белой полосой на сигналке питает 2 белых провода. проверь - отключи предохранитель красного цвета и увидищь что на белые провода не приходит напряжение. Самое главное 1. Что заблокировать встроенным Н.Р. реле и как осуществить. стартер.на 2109 не помню цвет проводов. что-то не помню на апс ке что есть такое. 2. Есть возможность подключить дополнительную блокировку на отдельном реле что заблокировать и как. это оранжевый провод чтоль7 собери по схеме. блокируется +12 от замка зажигания. кажеться все. |
| aall |
Дата 3.10.2006 - 22:07
Красный провод на 6-контактном разъеме это цепь включения стартера.Нужен розовый или коричневый. |
| cxal |
Дата 3.10.2006 - 22:23
на 2109 действительно розовый. |
| никита |
Дата 5.10.2006 - 08:36
1.заблокировать встроенным Н.Р. реле и как осуществить. думаю что необходимо разорвать 87 контакт реле стартера, но как практически это сделать? И вообще такой подход верен или нет я по схеме посмотрев решил что получится. Надеюсь по схеме гляните какой это провод чтоб не писать. 2. подключение в сигналке на поворотники, где подключится к ним, я думал что это возможно сделать на кнопке аварийки, это так, если да то как сделать. если как писал CXAL то что это за синие. |
| никита |
Дата 5.10.2006 - 09:29
Работая в телекоммуникациях я забыл почти все чему когда-то научился, а именно вы врят-ли поверите, что такие вопросы, как задаю я может иметь человек закончивший институт по специальности микроэлектроника, работавший во время учебы установщиком сигнализаций, более того машина которую я ломаю купила жена, причем она на ней еще не ездила. Это 21093, 1999 г.в. я разобрал её всю, там остался кузов, двигатель, проводка. Времени нет, после работы два часа максимум я могу посветить машине, при этом фактически не сделано ничего. Осталось совсем мало Антикор, частичная оксаска-подкраска, замена всех жидкостей, некоторых прокладок, сборка всего салона, смазка основных механизмов, это все нужно до холодов, в холодном гараже 2х3 м размерами. При этом в любом случае останется хрустящаяя вторая и утертое сцепление. И это человек который за сорок минут, на земле, менял сцепление на 21083 моторе. Сам диву даюсь как можно все разучится делать за 5 лет. |
| ra700 |
Дата 5.10.2006 - 16:34
Лень поможет - забудете |
| aall |
Дата 5.10.2006 - 19:40
Блокировать стартер неэффективно,лутьше блокировать чтонибуть в системе зажигания.
Можно и возле кнопки аварийки,провода голубой и голубой с черной полосой. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
