> Большой расход. Помогите!, Повышенный расход топлива, плохая тяга
Тигра
Дата 8.09.2006 - 16:17
ВАЗ-2114 инжектор 8-ми клапанный двигатель.
По городу жрёт 10 и более литров. На тапку давлю аккуратно. В прошлом году по городу было около 8-ми литров. В осень что-то случилось и расход поплыл вверх. Зимой было 10,5 литров, а сейчас 10!!!
Метки на месте, свечи новые, фильтры бензиновый и воздушный заменил. Пробовал менять на время датчик массового расхода воздуха - без изменений.
По диагностике машина просто Ок. Перешил экономичную проверенную прошивку, то-же самое! sad.gif
Что ещё мона сделать!? Памагите!
Дата 8.09.2006 - 16:37
А как выбег, не подтормаживает ли трансмиссия? Какая резина и давление?
Ведь как известно - чудес не бывает!
VAL15
Дата 8.09.2006 - 17:14
Пользователь №: 1166
На форуме с: 24.02.2006
экономить топливо ТОЛЬКО при соответствующих приемах вождения. Приемы эти довольно просты, но требуют от водителя железной выдержки:
1) избегать любых резких нажатий педали «газа», стараясь двигаться без резких ускорений или замедлений.
2) не «раскручивать» двигатель до высоких оборотов, переключаться на повышенную передачу как можно раньше (менее 2000 об/мин).
3) избегать обгонов и движения накатом, всегда снижать скорость в режиме торможения двигателем.
4) и т.д. и т.п. Нелишне заметить, что автомобиль должен быть абсолютно исправен, как со стороны системы впрыска, так и со стороны ходовой части (давление в шинах, сход-развал и т.п.).
ra700
Дата 8.09.2006 - 17:24
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
где живем-то. может поблизости наш коллега работает? с более широкими возможностями (оборудованием и т.п.)kto1.gif
Газоанализ во всех режимах в норме (и под нагрузкой тоже)? Тогда чудеса yasno.gif
Дата 8.09.2006 - 20:32
Сумлеваюсь, однако, что это к экономиии приведет.
Дата 8.09.2006 - 21:50
Не ухудшилось качество бензина?
Usualboy
Дата 9.09.2006 - 07:29
Пользователь №: 1777
На форуме с: 23.07.2006
Гони на диагностику и не парь мозги . В догадках можно долго блуждать . cool.gif
varta
Дата 10.09.2006 - 18:15
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Расход увеличится, т.к. меняется параметри нагрузки! Лучше переключится 2500 и вышеold.gif
Тигра, а ЭБУ случием не Бош 7.9.7?
VAL15
Дата 11.09.2006 - 09:14
это я не сам придумал а вырезал с одного сайта , проверял на своей машине реально если переключаться до 2000 машина тупит конкретно и со временем(наверно закаксовываеться все tongue.gif ) едит хуже и хуже .В идеале от 2500 до 3000
NOKIAN
Дата 12.09.2006 - 11:10
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
кстати на расход влияет и выбор покрышек, давление в них,само собой.я на это попадался
Woland114
Дата 16.03.2007 - 23:02
У меня кстати такая же х...рь sad.gif , на диогности всё ОК. Даттттчики все поменял,но это не помогло. А всякие там советы типа "накочай ШыНы , на газ не дави , фары протри , в глушитель подуй tema.gif " на нормальный расход топлива не выведут. Мне кажется это что то с электрикой.
Дата 16.03.2007 - 23:35
Может тогда надо искать причину в себе?
Обидеть не хочу, просто не возможно помочь человеку, который "все поменял, но это не помогло". Информации минимум. В итоге пустая трата времени.
Теркин
Дата 23.08.2008 - 17:11
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
А какого цвета свечи и выхлопная труба? При нормальной смеси и цвет
должен быть нормальным. (вот только цвет выхлопной зависит еще от
работы катализатора )
