> Тестер модуля зажигания, своими силами
Дата 14.04.2017 - 10:09
... Надеюсь элементарную вещь ... "как" это делать объяснять нет необходимости...
BBM
Дата 14.04.2017 - 13:49
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Цитата (leksbyt @ 14.04.2017 - 11:09)
...Только ленивый старается делать быстро , потому что лень долго возиться ... и качественно , потому-что лень переделывать... 199.gif
Дата 14.04.2017 - 16:05
Цитата (BBM @ 14.04.2017 - 14:49)
ЛЕНЬ - ДВИГАТЕЛЬ.......
Если научиться читать словами, а не фразами...., то вполне можно познать истину! blink.gif
masteryus
Дата 14.04.2017 - 16:20
Армавир
Пользователь №: 36137
На форуме с: 13.04.2017
Да я понял что в схеме есть только сигнал с регулировкой нужной амплитуды и времени, по этому и спросил куда дальше цеплять. Но а вообще разобрался уже, да там действительно на 4 пиновый модуль (на ваз2110) нужен 5в. сигнал, а на остальные через мощные транзисторы типа bu931 хотя обычные поливики тоже должны справиться без проблем. Буду собирать и пробовать!
BBM
Дата 14.04.2017 - 17:12
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Можно и ключи отдельно взять! ... Но лучше ВКЛЮЧИТЬ соображалку... стабилизатор на 5 вольт в схеме исключаем! ... Он там нахрен не нужен , питание 555-х от 6 до 15-ти ... и обычный коммутатор ... ну или сразу два для проверки модуля катушек.
...Я думаю схему подключения по М7.9.7 ...имеется...
masteryus
Дата 14.04.2017 - 20:36
Армавир
я понял! но 5 вольт нужны не для таймера а для модуля, что бы не вешать коммутатор и сделать более компактное устройство для проверки модулей.
BBM
Дата 15.04.2017 - 15:12
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Тут как в старом анекдоте про Корейца , который стоял перед клеткой с огромным Ротвейлером и в нём боролись два чувства ... Голод и Страх. wink.gif
Можно конечно и своё скулибничать сделать максимально компактным ... И.Т.Д.
... я подобный "стенд" могу собрать за пять минут из куска проводки от 9-ки , обычного девяточного коммутатора и генератора , который продаётся на авторынке ( его называют иногда "аварийное зажигание") и втыкается вместо датчика Холла.
... Может не сильно компактно и не сильно эстетично! ..... Зато ...
BBM
Дата 15.04.2017 - 15:21
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Нет пределу совершенства Коллега!
... Можно даже буквами читать научиться!
Как в старом анекдоте про студента , которого решил завалить профессор :
- Молодой человек ... вот , говорят Вы у нас очень грамотный ...тогда назовите нам ... к примеру ... половой член из шести букв !
- Профессор ЛЕГКО ...Фаллос!
- Тогда из пяти...
- Пенис.
- Из четырёх
- Член
- Из трёх
- Х#р.
- Из двух
- Во!
- Из одной!
- О!
... И качество искры , тоже можно определить исключительно по звуку ...
...К примеру: Один балбес отсоединил от трамблёра центральный провод и держит его в руках ... А другой балбес в это время крутит стартером ...
И если прозвучал звук " АААААЙ Б...Ь!!!!!" ... Значит искра определённо хорошая.
Дата 15.04.2017 - 16:42
Вместо "аварийного зажигания" можно и кулер от компьютера применить. Тот который с тахо-датчиком- жёлтый провод.
Дата 15.04.2017 - 18:27
Лет 15 назад перед гаражом смотрел машину друга моего сына, и куча помощников и советчиков. Поменял датчик Холла, ВВ провод лежал на аккумуляторе, и эти торопыги едва успел собрать трамблёр из-за спины скомандовали "крути!" Крышка АКБ с успешно взорвавшимся водородом отлетела вверх, всё моё лицо в электролите, в ушах звон и все звуки исчезли на несколько минут, хорошо что в очках был и вода была под рукой, но слух с того времени стал хуже. ТБ всё же не допускает оплошностей. Помощников и советчиков с той поры гоню подальше. НТСовский модуль для проверки старых модулей имеется, для проверки модулей катушек надо просто добавить пару IGBT ключиков от 7,2- 73 или 7.9.7, с обвязкой, затворы у них допускают управление до 20 вольт,так что родные сигналы ля проверки модулей с коммутаторами с TTL уровнями работают без проблем, добавляем ещё один разъёмчик и трёхжильный кабель. Но лень подсказывает более простой вариант- разрядник на 4 свечи соединяем с модулем и сканером через управление ИМ смотрим искру .
Дата 15.04.2017 - 18:42
Можно!
-Товарищ, сколько букв в алфавите?
-Семь!
- "А"-"Л"-"Ф"-"А"-"В"-"И"-"Т"!
Может тоже дойдут когда нибудь руки до всяких таких полезных приспособ. Современные катушки зажигания/модули это гемор (особенно "левые"). Но, из своего весьма небогатого опыта по работе с современными КЗ могу предложить интересный случай когда и катушка исправна, и провода, и свечи... но троила та Калина и главное только на холодную. Повозился насколько смог, сделал "Ссс" Шульгина, выловил отстающий второй цилиндр... да и отпустил с миром...
Продолжение было следующим. При дальнейшей встрече с этим человеком и разговоре о троении движка на холодную при запуске он мне просто пространно так намекнул что все заработало прекрасно когда его зять (сам засучив рукава) просто поменял на втором и третьем цилиндре местами ВВ провода (типо, учись студент).
Что сказать... видимо "не созрел" я до таких тонкостей современных ВВ. Возможно барахлящему второму цилиндру помогла смена полярности ВВ разряда ... х.з. Но, для придания личной важности/оправдания скажу одно - у меня на момент проверки подтраиваний не было, свечи - зазоры проконтролировал, стеканий ни на ХХ ни на разгазовке нигде не засек. stena.gif Хотел посмотреть пульсацию топлива с рампы в плане сбоя форсунок (в то время еще не было датчика пульсаций)... но не хочу более навязываться с услугами...
По тестеру любых катушек, если бы довелось изготавливать, наверное обязательно бы учел нагрев катушки. Как бывший обмотчик эл.машин приходилось сталкиваться когда с нагревом обмоток (расширение) случалось витковое замыкание в обмотках. Вдобавок, все современное тонкое и нежное и все то же расширение от нагрева может влиять и на какие нибудь внутренние контакты/соединения.... Либо, дабы избежать тыканий в спину и лишних размышлизмов, определяться с неисправностью по факту ее наличия (а не когда-то там... утром... на холодную) с помощью МТ...
BBM
Дата 15.04.2017 - 18:57
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
... Из 20-ти с лишним лет опыта работы ... один единственный раз встретился случай проблем с катушкой при нагреве ... отбраковали элементарно по осциллке первички ,по количеству затухающих колебаний .
Дата 15.04.2017 - 21:31
Во первых, лень у человека, это признак наличия разума, ума, интелекта, кому как удобней, а не то, как привыкли все думать. В доказательство просто вспомните старую русскую поговорку: Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт, наверняка все слышали ! И также это чаще подобное встречается, чем старше мы все становимся! Также учёные по этому поводы сделали некоторые свои выводы по обоснованию этого поведения.
Но это не суть главного, изначально к поднятию темы отнёсся скептически, зачем возник вопрос нужен этот тестер, тем более уже сейчас. Отдельно можно рассмотреть вопрос о покупке в магазине блока катушек зажигания, а вам пытаются втюхать большой или маленький МОДУЛЬ, на мой вопрос, если найдёте на упаковке катушек "модуль", то тогда, маленький такой модуль без двух коммутаторов, просто две DIS-катушки !
Не проще ли, на базе двух БУ-жгутов или же самодельных основных систем впрыска, ЭБУ двух видов и при помощи сканера иметь "тестер" практически всех компонентов системы.
Модули, провода, разрядник, исполнительные механизмы.
ДМРВ-АЦП в покое с заглушками.
ДД-показания.
ДТОЖ-показания, от нагрева-охлаждения.
РХХ- Исполнительные механизмы.
ГР- -----------------------------------
РБ- -----------------------------------
ДС- Вращаем, показания.
И так далее тому подобное, бонусом проверка самого ЭБУ.
Возможность посмотреть быстро тот же ДПДЗ на графике его линейность не ставя на авто и прочие другое.
Считаю и по сейчас нецелесообразным наличие и изготовление, так вот просто поддержу идею высказав свою мысль по этому поводу.
BBM
Дата 15.04.2017 - 22:19
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
... Всегда-же хочется , чтобы на компе вместе с диагностикой была ещё и кнопочка " починить"!!!
В принципе большинство вопросов связанных с перебоями сгорания смеси давно уже решается чистой диагностикой ... ну естественно в правильных руках... cool.gif
masteryus
Дата 16.04.2017 - 00:05
Армавир
Аварийное зажигание построено как раз на таймера 555! смысл городить их целую гору?
Вообщем чего я вообще поднял эту тему: имею кое какое оборудование от мотор-мастера в том числе адаптер "test-master" в котором была функция проверки модулей, пользовался ей часто в паре с их же разрядником. Но с недавних пор разработчики убрали эту функцию из приложения выпустив отдельный (автономный) тестер катушек. Пару лет назад собирал схему для эмуляции дпкв на логике но в жизни так ни разу и не воспользовался. И вот посетила идея из этой схемы сделать автономный тестер под тот же кабель что был с тест-мастером, но после ознакомления схемы этого кабеля смутил момент, а точнее наличие двух резисторов на 1.2 ком которые подключены к управлению 4пиновому модулю. В последствии разобрался зачем они там!
Понятно что модуль забраковать на работающем авто не проблема, осциллографом да линейкой видно сразу, но клиент не всегда доверяет словам типа "тут должны быть затухающие всплески, а их нет" проще прям на авто подцепить разрядник и тестер и в живую показать работу модуля на разных частотах.
