| Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| BBM |
Дата 16.04.2017 - 00:13
... Что то я не понял?!!! А на неработающем ... Неужели такая проблема найти куда делась искра?!!! |
| masteryus |
Дата 16.04.2017 - 00:19
![]() Армавир Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 36137 На форуме с: 13.04.2017 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
вот это как раз тот случай когда нормальный разрядник скорее всего выявил бы причину, там как раз есть 4 теста с манипуляциями бронепроводов где надо менять местами бронепровода с положительной полярностью. Но не факт конечно! если это все таки на холодную происходило. А на чем проводите тест Шульгина, "Постоловского"? |
| BBM |
Дата 16.04.2017 - 00:23
| masteryus |
Дата 16.04.2017 - 00:24
конечно нет! такие проблемы обычно не доезжают у нас, водители уже сами научились смотреть, если нет искры значит модуль накрылся, меняют и ездят дальше, ну а если нет то уже едут на диагностику! |
| masteryus |
Дата 16.04.2017 - 00:25
по подробнее, что за бош? |
| masteryus |
Дата 16.04.2017 - 00:29
| Андрей |
Дата 16.04.2017 - 00:49
USB осциллограф "Диамаг 2". -/-/-/-/- Дело, думаю, не в ВВ части. Похоже или на форсунку второго цилиндра, или клапан чего..., сам ГБЦ не делаю, но по форумам, на эти двигатели, очень часто жалуются на разную высоту посадки клапанных гнезд (колец). Поэтому, на холодную, может иметь место плохое наполнение цилиндра смесью. Но, это предположение...... А по работе разрядника - (если интересно) вот здесь: http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=140649 у меня есть интересное фото с "приуставшим" бронепроводом на третьей свече разрядника. Классно дугу видно (скорее пачку дуг). |
| BBM |
Дата 16.04.2017 - 07:27
Ню-Ню!!! |
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4] |
