> Плавают обороты хх, ВАЗ-2111
vitorino
Дата 11.09.2006 - 11:06
Пользователь №: 1951
На форуме с: 22.08.2006
Приехал на диагностику инжектора, на компе обороты 880 показывет. А стрелка тахометра плвает (приблизительно) от 900 до 400 оборотов. Мастер сказал, что это проблемы конкретно этой моей приборной панели (неисправен тахометр). Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Дата 11.09.2006 - 11:22
верить надо диагностике, т.е. сканеру.
Дата 11.09.2006 - 13:49
А что, без приборов не заметно, плавают обороты, или нет?
vitorino
Дата 11.09.2006 - 15:57
Продавать машину собираюсь. Не буду же я с каждым покупателем к инжекторщику ездить smile.gif
ra700
Дата 11.09.2006 - 16:27
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Пусть проверят напряжение питания ЩП\тахометра. Возможно из-за деффекта в диодном мосту есть помехи с генератора.
проверить можно простым отключением Генератора.
1. отключаем "-"АКБ
2. отключаем два толстых провода от выхода "+" генератора.
3. соединяем межсобой эти два тольстых провода и изолируем от МАССЫ.
4. Заводим и смотрим глюк. Сохранился - дело не в гене. Исчез - возможно в гене.
vitorino
Дата 15.09.2006 - 10:53
Спасибо за совет. А просто вольтметром этот деффект не выявить?
ra700
Дата 15.09.2006 - 10:59
Пользователь №: 103
в режиме измерения переменки можно попробовать, но не гарантия, разве что осциллом.
kai
Дата 19.11.2006 - 22:24
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
kai привет всем мужики разясните паожалйста спидомтр ваз 2110
курская панель приборов ЕЕPROM 25040
немогу комбисетом сменить показание раньше получалось мож что не так
делаю спасибо !!!
