> Hyundai Accent, Иммо похоже...
sdl2000
Дата 11.09.2006 - 22:45
Приволокли на веревке Hyundai Accent 2000 г.в. 1.5 двигатель.
Не заводится.
Смог его посмотреть программкой ScanTech.
На связь выходит нормально, но кидается ошибками про бензонасос (Р1610) и низкое напряжение бортсети.
Вращение при прокрутке видит, но не включается бензонасос и нет искры.
Очень похоже на заблокированный иммобилайзер.
В связи с этим вопрос: есть ли возможность его обнулить?
Блок ЭБУ стоит очень похожий на Бош 7.9.7 (по сути он и есть)
Вот здесь немного сказано, про то, как его шить, но про иммо говорят - низя
http://www.almisoft.ru/tuning_hyundai.htm
У кого какие мысли могут быть?
sdl2000
Дата 12.09.2006 - 21:39
Сам себе отвечаю.
Код Р1610 - обозначает неисправность иммобилайзера, а точнее блока считывания ключа.
Нашел это на сайте АРДИО, за что ему большое спасибо.
Дальше - полез ковырять в этом направлении - питание на этот блок приходит всего 5 вольт, а по идее должно 12.
Искал долго (схемы под рукой не было) - релюшка окислилась у левой ноги водителя, на кузове прикрепленная. Что-то типа главного реле, но не главное smile.gif Но подется с него питание на подкапотный блок предохранителей (ИМХО - глуповато немного сделано... )
