| Rus07 |
Дата 13.09.2006 - 09:48
| Stoian |
Дата 13.09.2006 - 15:40
Tакой цвет свечи нередко встречаеться, нормально. О катушке не плохо поменять местами свечи и кабеля, если есть возможность. О ,,вь!стреливание", я бь! проверил метки ГРМ. Аналогия с переменной фазе того механизма. Если на зуб спутали одного из валов, ухудшилось до 4000об. и вь!стреливает, когда вь!ше. |
| Rus07 |
Дата 13.09.2006 - 16:30
| Stoian |
Дата 13.09.2006 - 17:57
| Rus07 |
Дата 17.09.2006 - 21:10
| Stoian |
Дата 17.09.2006 - 23:06
| ELK |
Дата 17.09.2006 - 23:26
А GM, это тот же самий Бош, но вместо зелёной надписи Бош, на изоляторе стоит голубая маркировка GM. А производитель- тот же самий Бош. маркировка самой свечи тоже соответствует бошовской. Такие свечи поставляются по дилерской сети ГМа, тоесть- Опеля. И действительно- проблем с такими свечами не возникало. Одна партия, даже попалось, с надписю маде ин китай. И даже те работали безотказно. Но, что в Росии продают, под маркировкой Бош, или ГМ, это наверное не кому не известно. |
| Rus07 |
Дата 11.10.2006 - 12:28
