| Misha190E |
Дата 20.05.2005 - 17:43
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
шарил по инету наткнулся на статейку и сразу возникли вопросы, то ли я дурак совсем, то ли автор ошибся. http://www.efisakh.ru/kok_iskra.htm в общем вопросы такого плана: 1. что он там написал по поводу того что во время горения транзистор в каком-то колебательном режиме находится? разве это правда? всегда думал что транзюк как ключ работает, типа посадил на землю, потом отключил от земли. 2. Если бы я увидел такие осцилки (проблемный горшок) на своей авте, то подумал бы что искра стекает просто на землю - именно такую осцилку я получил когда ВВвывод катушки посадил на землю. но тут про транзистор говорится, а по мне так транзистор живее всех живых, т.к. на землю посадил, а потом отпустил.... что я еще не знаю? Пардон за занудство. |
| Ryba |
Дата 20.05.2005 - 21:27
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 25 Пользователь №: 393 На форуме с: 24.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Все так и есть, посадил и отключил, но в то время пока "сидит" транзистор действительно, находится в колебательном режиме. В противном случае, это бы было батарейное зажтгание без конденсатора - искра, вроде бы есть, но не гудит. |
| Misha190E |
Дата 20.05.2005 - 21:31
Что значит транзистор в колебательном режиме? т.е. его ЭБУ включает/выключает с высокой частотой?, а как тогда живет классическая система зажигания? |
| Ryba |
Дата 20.05.2005 - 22:07
Ну а классическая схема - магнитная энергия из катушки заряжает конденсатор, конденсатор разряжаясь, насыщает катушку, затем опять конденсатор, и т.д до полного затухания колебаний. В это время во вторичной обмотка индуцируется ток. (импульсный или переменный, как угодно назови) |
| Misha190E |
Дата 20.05.2005 - 22:11
| dvv |
Дата 21.05.2005 - 03:34
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 411 На форуме с: 1.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А норму у тебя не дотягивает по причине износа контактов ВВ в крышке(бегунок) Зазор более 1 мм. Или повысилось сопро ВВ проводов. |
| Misha190E |
Дата 21.05.2005 - 09:13
по поводу меня - на восьмой катухе, если свечу присоединить к ВВ проводу центральному то тогда даже время горения около 3мс, ну а с трамлером оно в два раза уменьшается. что-то мне подсказывает что катушка просто менее мощная чем надо, хотя конечно крышка тоже изношена за 70ткм, там от чистки уже раковины пошли и зазор увеличлся.... с родной катухой время выше, НО у нее пробивной зазор около 7мм и машина пока не нагреется дергает сильно на малых оборотах, и ее трудно завести холодную, может заглохнуть в начале движения... особо все плохо в сырую погоду... а едет лучше на горячем (субъективно)... ща буду экспериментить с разными катухами и смотреть что и как... |
| dvv |
Дата 21.05.2005 - 17:09
Виктор. |
| dvv |
Дата 21.05.2005 - 17:42
7мм и плохой холодный запуск-наверно катушка имеет короткозамкнутые витки. Обрати внимание на остаточные колебания,по ним можно судить о КЗ. Виктор. |
| Misha190E |
Дата 21.05.2005 - 18:43
По поводу родной катушке - действительно там нет колебаний после горения, т.е. КЗ витков, но я до сих пор не могу понять почему с ней время горения выше... я ее поставил то ради эксперимета, но заболел и вот щас уже неделю мучался с пуском и прогревом Короче после прочтения кучи статей в инете у меня сложилось мнение что катушку нуна помимо осцила проверять и на разряднике, типа если не пробивает 10мм, значит пипец катушке... жалко что это невозможно на осцилке увидеть.... такое ощущение что у катушки есть два параметра энергетики, типа один влияет на пробивное напряжение, а другой на время горения.... |
| dvv |
Дата 22.05.2005 - 04:09
Паяльник-любой.Лишь бы хорошо прогрел деталь.Подгонять размер лучше на снятом распределителе,иначе возможен вариант разрушения крышки или бегуна. У катушки одно предназначение,успеть накопить и отдать запасённую энергию. Добротность системы зажигания достаточно проконтролировать осциллом,по времени горения,во время резкого разгона дв-ля или холодного запуска. 0,9-1,0мS в этот период считается нормой. По поводу старой катушки:при КЗ катушка не успевает выйти в режим насыщения по току(обычно этот горбик во время насыщения видно),коммутатор увеличивает это время до максимума.Так же неохотно катушка отдаёт эту энергию,полка(слоп)становится значительно ниже,а время горения увеличивается. Разрядником пользовался,пока не было АЦП(Е_140) Удачи.Виктор. |
| Misha190E |
Дата 26.05.2005 - 17:31
кстати, объясните плиз, зачем для съема вторички в системах DIS датчик цепляется на 2 провода (т.е. сам датчик выполнен как 2 в одном)... ![]() в чем суть? наложение импульсов идет и что-то лучше видно или как? |
| hash |
Дата 26.05.2005 - 23:13
Упрощенно - да, а на самом деле есть множество ограничений для этого режима. Тут и ограничение тока через катушку, и защита от перенапряжения и формирование времени накопления и др., и каждое условие реализовано схемно в коммутаторе. Кстати, и конденсатор там тоже есть, стоит между коллектором выходного транзистора и массой , т.ч. в статье верно сказано. Попробуй выполнить роль коммутатора вручную - закороти и отпусти (тычком) низковольтную обмотку куском провода и сними осцилку - она будет совсем другая. Еще раз посоветую почитать справочник Ходасевича. Основные принципы и много принципиальных схем. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| dvv |
Дата 28.05.2005 - 13:31
Чтоб сразу два цилиндра видеть
Быстро,как транзистор,не сможешь разорвать чепь первички,вот и получишь другой вид осцилки. А кондёр в классике как раз помогает быстрому убыванию тока первички. Виктор |
| Stoian |
Дата 9.08.2005 - 12:25
Надо смотрет на транзюк /переход емитер колектор/, как ключ с некоторь!м сопротивление. На ето сопротивление /если оно ноль, то там чисть! пробив и транзистор не работает вообще/. Вот уже можем разсматриват ситуация как елементарной ел. цепи. Если через сопротивление емитер-колектор ток проходит, то и напрежительнь! пад получается. Норма там по памяти, 1,7 по 3,5в. кажется. А ток зависит от все: напрежение пробива искру в камере /основное/, а все что повь!шает его, увеличивает и ток; состав смеси и т.д. Когда видно на осцилограмму, что линия горение не прямая линия, то нормально следствие, что и ток через трансистор точ в точ повторит посоки изменения нагрузки. Автор прав |
