Дата 15.09.2006 - 10:02
Например, после замены мембраны, или ранее кем-то "накрученные". Из имеющегося и проштудированного материала ясно только то, что трогать их не рекомендуется (мягко говоря), а в крайнем случае - регулить по баллансу форсунок. Так-же в паре описаний встречается упоминание про "обычное" давление их открытия 0,2атм, но нигде не нашёл описания процедуры, как это давление контролировать |
| Misha190E |
Дата 15.09.2006 - 10:05
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 15.09.2006 - 10:28
Вот и встаёт вопрос, как выполнить базовую регулировку на "столе", а потом уже балланс форсунок подгонять. |
| Misha190E |
Дата 15.09.2006 - 13:02
а то мне товаришь один сделал тупо - замерил глубину этих винтов относительно плоскости нижней части дозатора и все вывел в ровень пришлось мне ему другой дозатор подарить, а этот лежит - его нуна регулить, кстати там эффект есть интересный, нажал на диск - форсы ссут, отпустил диск - 2 канала затыкаются ровно, а 2 ишо продолжают секунду 2 сливать (один больше другой меньше), дык вот они же и льют больше других на всех режимах... от перемены мест форсунок картина остается та же... думаю что в этих каналах пружинки слабо натянуты вот и получается такой эффект... |
Дата 15.09.2006 - 13:58
Уровень чего, ручного нажатия относительно корпуса или ещё чего? Как-то сложно, да и измерение получается косвенное, а потому вероятна большая погрешность. Надо как-то мерить непосредственно выходной параметр - давление открытия
Рассматривал и даже пробовал такой вариант - отмёл как утопический и с огромной погрешностью. К тому же никак по нему не определить реальное давление.
Я думаю, что не всё так плохо
| Stoian |
Дата 15.09.2006 - 14:46
Ето в общем несложно отрегулировать. Сам клапан должен держать давление в двух сторон, т.е., если подать давление с форсь! поочередно каждому и отрегулироват появление разхода на 0,2 бар, для начало будеть достаточно. Все ето воздухом можно сделать, контролируя давление водяной манометр. Потом по обь!чном пути можно проконтролироват всех уже вместе на одинаквость давление 0,2. Чтоб добь!ть совмещение рабочих характеристик всех каналов, ето должно достич и на верхнее давление, примерно 5бар. Если есть несовпадение, надо подбирать пружинок одинаковой упругости при одинаковой длину. Не плохо с етого и начать, а то диференциал клапанов при разнь!х пружинок вес диапазон не обхванеш. |
| Misha190E |
Дата 15.09.2006 - 14:59
поповоду измерения давления, в теории если дподать в систему зебин под давленим которое мона регулить, поднять плунжер, при этом снять ЭГРД и закрыть подачу на него, то плавно увеличивая давление легко понять при каком давлении откроется какой канал, но блин, это ж такой гемор все это делать |
Дата 16.09.2006 - 19:54
Давлением в "обратку" со стороны форсунок ничего не получится - изнутри эти 0,2атм давят на площадь клапана размером с пятак (монета такая), а со стороны форсунки площадь дай бог 1мм.кв. будет. Пружинки там поджимаются регулировочными винтиками, поэтому сильно стараться с их подбором нет смысла. Misha190E Когда процесс отлажен - ничего сложного, и дозатор снять не так и долго, можно и на потоке
Опыт, однако!!!
На практике тоже примерно так Регулировка дифференциальных клапанов дозатора 1. Дозатор на столе, с выкрученными пробками регулировочных винтов. 2. Вместо бензина - воздух с давлением 0,2атм, я подавал в штуцер к пусковой форсунке (мне так было сподручней), с контролем по манометру. 3. Штуцера подачи бензина и обратка заткнуты (штуцера выкрутил, вложил под них шарики от подшипника и вкрутил штуцера, слегка поджав шарики). 4. ЭГРД приоткрутил, перекрыл подсунотой подручной пластинкой его входное отверстие (ближнее к входным/сливным штуцерам) и слегка притянул (второе, выходное, отверствие остаётся сообщающимся с атмосферой). 5. Плунжер фиксируем нажатым, я примотал изолентой через верх дозатора - этого вполне достаточно. 6. Всё готово и теперь подаём воздух - из каналов форсунок начинает шипеть. Регулировочными винтами поджимаем, чтобы шипеть только-только перестало. 7. Далее, располагая дозатор горизонтально, в форсуночные каналы брызнул немного WD-40. 8. Теперь окончательно регулируем диффклапана регулировочными винтами на грани появления пузырьков в каналах (вот для чего нужно WD-40, или что-то аналогичное подручное), закручиваем пробки винтов. Всё! Теперь можно вынимать заглушки, подключать на авто (или стенд - у кого есть) и подрегулировать (если потребуется) балланс форсунок. Зы. Регулировка заняла времени меньше, чем написание и коррекция этого поста |
| Stoian |
Дата 16.09.2006 - 20:08
A с етим, позволю себе. никак не согласиться |
Дата 16.09.2006 - 20:17
Я не имею ввиду откровенно разные пружинки |
| Misha190E |
Дата 16.09.2006 - 20:30
только я туплю, ты взял обычный насос для шин и им создавал давление? или что-то другое? скажи, а ты потом спокойно закрутил заглшки на пузе и у тя ниче не текло? просто я уже писал - я всего одну открутил и получил течь, поэтому боюс блин и еще , вот ты про баланс форсунок написал, а что с ними ты делать то будешь? Вернее так, я читал в книгах что форсы меняются местами и каналы начинают лить по другому, но в своей малой практике на сталкивался с этим... т.е. я в теории понимаю что от давления открытия форсы зависит доза(правда в малых пределах) но вот в жизни этого не видел... |
Дата 16.09.2006 - 21:25
Взял стационарный компрессор с регулировкой давления Заглушки несколько раз откручивал/закручивал - ничего не потекло. Может ты шайбочку алюминиевую потерял из-под заглушки, или затянул слабо, или песчинка какая попала под уплотнение?
Уже сделано
1. После регулировки клапанов подсоеденил регулятор давления с подачей/обраткой на авто, прикрутил на дозатор трубки с форсами, подвесил этого "паука" на проволочке на капоте (нету у меня стенда для этого). 2. Включил насос, нажав плунжер удалил воздух из системы. 3. Подвесил под форсунки "мерные" 20-кубовые шприцы, снова включил бензонасос, нажал плунжер - бензин стал распыляться и наполнять шприцы. 4. Следя за их наполнением, по достижении максимальной отметки в бОльшем количестве каналов отпустил плунжер. 5. Запомнил уровни, слил бензин из моих мензурок-шприцев. 6.В тех каналах, где подача была меньше среднего - чуть приотпустил винты диффклапанов, где превышала - поджал. 7. Снова проверка налива и регулировка. За 4 подхода добился одинаковости уровней. Затем ещё 2 проверки - при малой подаче и при максимальной. Всё ОК". Потом остаётся только всё собрать на место, главное не попутать форсунки, поставить как регулировали. При этих процедурах под всем этим хозяйством разместил широкий поддон - дабы бензин не капал (при откручивании пробок и вообще) куда не надо. И вообще надо быть чрезвычайно предусмотрительным - всё таки чистый бензин и его пары, одной искры может оказаться достаточно Зы. Миша, как ты понял - это всё к теме про Мерса 420-го. Вроде покончил я с ним - подробнее в той ветке опишу чуть попозже. В ПМ тож попозже - не всё ещё прочитал (ну и нафлудили-же там...) |
| Stoian |
Дата 16.09.2006 - 21:34
Да, на открь!тие 0,2. А на максимальной дебит, подсчитал насколькоко надо приоткрь!тся клапан, чтоб пропустил нужное. Если сил с пружин разная, при одинаковой перепад давления, разница в сил пружин, компенсировалась бь! упругость мембрану, но там лимит очень маль!. К стати, дисбаланс пружин можно получить от старение материала, от неодинаковость термообработки и т.д. Если на малой подаче дебит одинаковой, а на максимальной /говоря без форсунок и с одинаковой длине трубки/ разнь!, то кроме различие сил пружин, другой причине не вижу. |
Дата 16.09.2006 - 22:27
При ручном нажатии через форсуночный канал ход оцениваю не более 0,5мм. При длине свободной пружинки в 10мм незначительная разница в упругости не приведёт к серьёзной разнице подачи при максимальной подаче. Кроме того максимальный расход будет при максимальных мощностях, а на них идёт дополнительное обогащение, что уменьшит влияние неравномерности (пропусков поджига из-за переобеднения не будет).
Если пружинки "родные" и не заменялись (из одной партии, материал/изготовление/старение одинаково), ИМХО, их различиями можно пренебречь. |
| Stoian |
Дата 17.09.2006 - 10:51
Точно. А остальное -привнесенной болячке. |
