| ZJABLIK |
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 5 Пользователь №: 2161 На форуме с: 15.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Зарание большое спасибо!!! |
| girts |
Дата 15.09.2006 - 15:58
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 116 Пользователь №: 1023 На форуме с: 13.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Впринципе - ВАГ-КОМ это как молоток... Типа - инструмент. Сделать с ним можно многое, но как сделать и что сделать, инструкция к молотку нескажет. Можно тупо забить гвоздь, можно отрихтовать что то, а можно и соседа завалить... Если про то, что можно хорошего сделать при помощи ВАГ-КОМа, то у Уве Михалыча на сайте - много полезного, в основном это вырезки из ELSA... Ещё один хороший линк - http://de.openobd.org/ Короче - учим языки... Не всё в этом мире происходит на русском и так, как хочется... |
| ZJABLIK |
Решил вот зажигание у себя на Гольфе 3 отрегулировать , знаю что надо ввести ЭБУ в режим базовых установок , вот только не заю как!? Еще есть ВАГ ТУЛ , но я пока её не устанавливал и не знаю как он будет работать. Говорят всю инфу можно в Ельзе найти , может кто подскажет где её можно взять и есть ли она на русском языке??? Зарание всем спасибо!!! |
| ZJABLIK |
Дата 15.09.2006 - 18:17
| Тэфко |
Дата 15.09.2006 - 19:16
| ZJABLIK |
Дата 15.09.2006 - 22:56
А у меня нет , кстати проблем с движком!!! Я просто зажигание проверить хочу , адаптер вот приобрёл не только для етого - просто мне это интересно!!! |
Дата 16.09.2006 - 07:12
| ZJABLIK |
Дата 17.09.2006 - 10:38
| Атикин |
Дата 21.07.2007 - 06:11
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 9 Пользователь №: 5434 На форуме с: 8.07.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если я правильно понял,то у тебя стоит 311 версия, она у тебя установленна не правильно (расшифровка ошибок тоже на русском) |
| Slon |
Дата 24.04.2010 - 22:46
![]() ![]() Речица Профиль Группа: Помощники Сообщений: 220 Пользователь №: 4107 На форуме с: 4.03.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 3.05.2010 - 19:31
Админ Группа: Администраторы Сообщений: 7222 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
| Absurd |
Дата 11.04.2011 - 19:58
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 12.04.2011 - 05:33
| darth |
Дата 16.04.2011 - 17:10
![]() Заглянувший израиль Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 20312 На форуме с: 12.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Можно оплатить через webmoney. Номер кошелька есть в диалоге выборы страны. |
| aleks79 |
Дата 6.12.2012 - 22:06
![]() Заглянувший Воронеж Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 24973 На форуме с: 6.12.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал aleks79 - 6.12.2012 - 22:07 |
