> Opel Vfctra B 1996г 1.8 85kw бензин, датчик распредвала
sanja
Дата 15.09.2006 - 21:33
Пользователь №: 2046
На форуме с: 31.08.2006
Добрый вечер ВСЕМ.У машины имеется ошибка Р0340-датчик распредвала.
Датчик оказался в обрыве.Заменили.Ошибка остается.Меряю напругу на разьеме
нет +5 на 1 ножке.Проводка в норме.Датчик-тоже. Может у кого был подобный
дефект.Я думаю что это ЭБУ.Машина заводится но плохо, а горячая совсем
тупо.В блоке сгоревших дорожек тоже не нашел.
ELK
Дата 15.09.2006 - 23:41
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Код двыгателя в студию. Но пологаю, что это X18XE.
Если так- то сигнал на датчике надо мерить осцилографом, а не тестером. на него подаётся опорная частота, а не напряжение. К то му же код по датчику распредвала, кроме неисправного датчика заносится и тогда, если есть неправильние фазы- тоесть сбыти метки. Так что проверяй ГРМ.
sanja
Дата 15.09.2006 - 23:53
Двигатель Х18ХЕ SIMTEC 56.5.Вопрос задал потому что в автодате на датчике
СМР нарисовано 1 нога + относительно корпуса.3-земля.Ну я и ищу +на 1 н
оге.Теперь более менее прояснилось.Желание большое а информации мало.
Еще вопрос.Осцилограмма должна быть стандартная для распредвала и что
за опорная частота.Где посмотреть эпюрки.
Это сообщение отредактировал sanja - 15.09.2006 - 23:59
Bob
Дата 17.09.2006 - 08:43
Пользователь №: 1584
На форуме с: 9.06.2006
В Автодате есть и схема и эпюры.
andreika
Дата 17.09.2006 - 10:13
Пользователь №: 1065
На форуме с: 22.01.2006
В первом топике есть противоречивое утверждение, «датчик оказался в обрыве», но это электронный датчик и он не имеет сопротивление между выводами. Теперь интересно, поставили с каким сопротивлением датчик распредвала?
SIMTEC 56,(x) бывают с электронным датчиком распредвала и таким же как коленваловский (модулируемый), в зависимости от последней цифры в названии (после запятой).
Надо снять разъем с датчика распредвала и замерить наличие 5 вольт. Если появиться то поставлен не тот датчик, если нет то или что то садит 5 вольт и тогда следует временно отключить разъемы со всех датчиков куда оно подводится. Это расходомер, резистор дроссельной заслонки и т. п. Или блок управления двигателем сделан под индуктивный датчик распредвала.
SIMTEC 56 может завести двигатель (хоть и с трудом) без датчика коленвала или распредвала, но не без обеих датчиков. Этим можно пользоваться для определения какой датчик вышел из строя или работает ли замененный датчик.
sanja
Дата 17.09.2006 - 21:50
Привет ВСЕМ.Я в начале и написал что нет+5вольт даже со снятым датчиком.
ELK написал что там опорная частота.А про напряжение ничего.Проводка до
ЭБУ в норме.Вот и пишу что в автодате на датчике распредвала 1 нога +5 в
Буду проверять установку ремня по меткам.Датчик заказывали у нас со старого.
ELK
Дата 17.09.2006 - 23:14
LV
Пользователь №: 147
Вот осцилка, работающего датчика распредвала на симтеке 56.5. Прикладываю его в формате МВф, так как сжать, чтоб был выден полний цикл оборота каоленвала на 760 градусов не удалось. В верху сигнал с датчика распредвала ( снят на сигнальнем проводе) в низу- датчик коленвала.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 109 )
Присоединённый файл  6.mwf
