| sdl2000 |
Дата 16.09.2006 - 21:48
Заводиться хорошо, на ХХ работает ровно. Чего смотрел: ВАГкомом - была сначала куча ошибок, но я думаю, что там и хозяин их наделал, сдергивая все подряд. Стер их. Появлялась только ошибка по пределу адаптации смеси. Лямда - вроде и работает, но как-то странно. Амплитуда от 0В до, 0.5В Коррекция по лямде -14% (минус 14). МАФ - посмотрел, как в Автодате описано. Вроде напряжения похожие (на ХХ 1.2, на 4000 - сейчас не помню, но тоже около дела). Вытащил форсы, пролил их на стенде. Пылят нормально, не текут. Давление топлива - повышенное. На ХХ - 4.0, при отключении регулятора 4.5 Свечи новые. ВВ часть внешне без замечаний, но как проверить на ней модуль - не знаю. 1-2 свечи - провода, 3-4 под модулем. Метки - норма. Компрессия по 13 во всех горшках. Вот и не знаю, в какую сторону копать. Подскажите плиз. |
| Rus07 |
Дата 17.09.2006 - 08:17
| Тэфко |
Дата 17.09.2006 - 22:40
| sdl2000 |
Дата 17.09.2006 - 23:16
И второе, не очень мне верится, чтоб из-за такого небольшого превышения давления, такие симптомы. Она даже на месте нормально не газует - двигатель "давится". Но на богатую смесь не похоже - нагар на свечках идеальный. |
| Mitch |
Дата 19.09.2006 - 10:23
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 245 На форуме с: 30.01.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| sdl2000 |
Дата 19.09.2006 - 14:57
Он же нитяной... Попробую осцил подкинуть - гляну, чего он кажет |
| andreika |
Дата 19.09.2006 - 20:14
Есть еще «прикол» с вентиляцией картера входящей возле дроссельной заслонки. Пластиковый воздуховод под впускным коллектором ломается на изгибе и через него подсасывается неучтенный воздухомером воздух. Адоптация подстраивается под это, но слишком «коряво». Обычно тогда под впускн коллектором присутствует промасленная пыль. |
| Rus07 |
Дата 19.09.2006 - 20:37
На Опелях адаптация на режиме ХХ и на частичных нагрузках разная, неужели на Вагах не так? Большую часть времени двигатель работает именно на частичных нагрузках и основной коэффициент формируется именно на них. Таким образом при ухудшении чувствительности ДМРВ все должно быть наоборот. Можно проехаться с ноутом и посмотреть параметры в движении, возможно значения будут противоположные по знаку. Тоже самое при подсосе в пластиковый воздуховод, адаптация должна быть в плюсе. Я вроде писал про адсорбер, на предмет "пересыщения" бензином не проверяли? |
| andreika |
Дата 19.09.2006 - 23:36
Теоретически адоптация разная для холостого хода и частичных нагрузок, но при забитых форсунках или севшем расходомере часто замечал, что на холостых оборотах долгосрочная адоптация сидит в плюсе, а краткосрочная в минусе. Подсос воздуха после дроссельной заслонки часто виден по сканеру как значительная разность во времени впрыска на холостых оборотах и устоявшихся средних. Подсос воздуха до дроссельной заслонки, по сканеру виден в уменьшении проходящего воздуха через расходомер на холостых оборотах. Это обычно меньше 3 грамм/сек. |
| Gregor |
Дата 20.09.2006 - 07:20
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 210 Пользователь №: 397 На форуме с: 27.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
чтобы быстро проверть дмрв надо просто с нять разьем с датчика и попробовать .мне кажется что должно заработать ! |
| sdl2000 |
Дата 20.09.2006 - 08:20
Подсосы - проверял. Простым методом - затыкал вход воздуха. Сосало только через масляный щуп. Там канала обломан. Дырку заткнул - ничего не поменялось. Машинка наверное на выходных приедет - бум еще ковырять. |
| sdl2000 |
Дата 21.09.2006 - 21:29
Всем спасибо за помощь! |
