Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Техника безопасности
ППЯ
Дата 17.09.2006 - 21:25
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Сегодня произошел несчастный случай и я вспомнил, что на форуме подобное вроде бы не рассматривалось. А случилось вот что. Сосед хотел заменить РН на ВАЗ 06 не снимая генератора и замкнул кольцом 30й на массу. Взвыл он дико и пока к нему подбежали он уже вытащил руку из под капота. Зрелище очень неприятное. Половина кольца или сгорела или расплавилась, палец прожжон и содран до кости. Вот и вспомнилось мне как давно еще на газике я так-же залетел браслетом часов, ожог потом два месяца болел. С тех пор при работе часы в карман.
Петрович
Дата 17.09.2006 - 21:39
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
На ногу сам себе наехал, проверяя свечи пьезопистолетом, не выкручивая из мотора! Показалось даже, что кто-то (а в салоне были двое!) повернул ключ на старт, но клемма с АКБ была снята!!!!!
Получилось, что в одном из цилиндров произошла вспышка, провернуло мотор ровно настолько чтоб этот ВАЗ наехал мне на ногу. smile.gif
Как раз так и стоишь, что "лапти" по обе стороны колеса, то к свечам удобнее наклониться!
Дата 17.09.2006 - 22:29
От физических увечий пока бог миловал, но рано или поздно меня припечатают к компьютеру и далее к стене до которой полметра (сижу между мордой машины и компом). Был случай когда клиент завел движок на скорости, я успел выскочить и удар на себя принял стеллаж. В другой раз мадам так въехала в гараж, что от удара сдвинуло фронтальную стену гаража. Попала на ремонт своей двенашки (25 тыс) и перекладку стены. После этого научился распознавать чайников по тому как они подъезжают к воротам, и в этих случаях авто загоняю сам. Охотно соглашаются.
Алексей Борисович
Дата 18.09.2006 - 08:49
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Да уж, а у меня напарник убежать от бампера не успел, хорошо еще стеллаж стоит, место для жизни ему оставил, а все равно одна нога перелом, вторая ушиб. сорок дней в гипсе. Виновник пока под чувствами был, что-то еще суетился, потом видать посоветовался с кем и положил на это все. В общем вывод такой: надо если не дай приведи такое случится, все оформлять официально. Зато щас перед машиной никто не стоит, вот только когда говоришь " со скорости сними" реакция порой удивляет.
Дата 18.09.2006 - 11:06
Недавно случилос . Вроде предупреждение. Заехал в гараж Опель какой то. Нормально. А когда на следующий ден взялся заводить, на первое нажатие сцепление, его трос лопнул. Во, подумал, одно нажатие больше и я оказался бь! изкалечен вовсю. Уже перед машиной на заход в гараже ни сижу.
Дата 6.10.2006 - 05:22
У нас прошлой ночью в гаражах пожар случился sad.gif Хорошо, вовремя заметил и вызвал пожарных: сторожа-молдоване (жадность председателя...) даже не знают, куда звонить!!! Ключей от электрощитов у них нет, пожарные проезды загорожены tema.gif Общий автомат при КЗ не сработал, пожарных щитов и огнетушителей нет... И это называется одна из лучших стоянок в окрУге cray.gif
Вовремя успел - от КЗ на вводе в гараж выгорели провода и хлам на верстаке да полки над ним, у стоявшего Пассата В4 только немного задний фонарь поплавился и краска на бочине вздулась. А ведь как оказалось, под верстаком стояли пластиковые бутылки от газировки, наполненные бензином!!! и в конце гаража - пропановый баллон!!! Ещё минут 5 - и pop.gif
А ещё стоял включённый и работающий холодильник...
Люди! Проверяйте проводку, уходя отключайте общий ввод! Не захламляйте помещения!
Зы. Блин, надо-бы и у себя порядок навести...
Дата 6.10.2006 - 05:34
Во, ещё вспомнилось по теме... Года 3 назад подошёл человек с нашей стоянки с просьбой пойти посмотреть почему не заводится. Приходим, капот открываем - на воздухане (ВАЗ-классика) оплавленное зарядное (приблуда размером с пачку сигарет) и выгоревшая диаметром сантиметров 20 шумоизоляция капота ohmy.gif Был-бы капот не захлопнут и имелся приток воздуха - ....
Зы. А сам я только что приехал из офтальмологической клинники - выковыривали из глаза песчинку то-ли от болгарки, то-ли от сварки. Вчера, после пожара, не до этого было...
Дата 6.10.2006 - 06:07
ohmy.gif мдаа...
Два раза был свидетелем, как искрящий микроосколок от молотка пробивал слесарей. Первый раз осколок попал в коленую чашку, второй раз в глаз, причем во второй раз осколок "по дороге" пробил стекло очков, что несколько затормозило его, а то бы до мозгов долетел. Оба раза он выбивал шаровую двумя молотками - один наставляет, а другим по нему бьет. Никогда не делайте так! От молотков летит шрапнель!.
В первый раз осколок в травмпункте извлекли, а когда залетел в глаз (под веко), врачи трогать не стали. Сказали, что при извлечении могут быть непредсказуемые последствия для зрения, а так осколок закапсулировался в слезном мешке, короче хоть в этом повезло. Так он и ходит с осколком уже лет 8.
ra700
Дата 6.10.2006 - 08:23
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Года два назад к "глазнику", вернее - "глазнице" я как на работу ходил tongue.gif , раз в месяц обязательно. Толи везение такое было, толи безопасностью пренебрегал. Использовал для защиты глаз и очки - все равно раз в месяц... laugh.gif
Теперь как-то проносит, тьфу-... .
Дата 6.10.2006 - 18:11
У меня такая шрапнель в средней фаланге указательного пальца левой руки угнездилась, тож при съёме шаровой. Теперь уже видать рассосалось, только небольшое уплотнение прощупывается, а по началу прикольное ощущение было, когда магнит подносишь или размагничивающее устройство wink.gif
Молотками сбивать можно, только надо брать не закаленные, которые не откалываются. Лучше съёмником, хотя... один знакомый глаза лишился от лопнувшего съёмника рулевых sad.gif
Очки... Лучше не со стеклянными стёклами - осколок стекла, попавший в глаз, крайне сложно вытащить - его не видно, степень преломления одинакова.
У меня это второй раз "прилипания" бяки к глазу, в первый раз самостоятельно удалил, а сейчас решил не рисковать...
Дата 6.10.2006 - 19:21
У меня шрапнель под кожей у второй пястной кости левой руки (кажется так называется). Лет 10 уже гуляет под кожей в пределах сантиметра.
Тоже прикольно.
А один раз знакомый тип попросил подержать зубило пока он по нему колбасить будет. Посмотрел я на зубило и молоток и отказался, с попыткой обьяснить что инструмент - говно.
Обиделся. Сам пару раз еще тюкнул и завизжал.
Осколок по касательной руку пропорол сантиметра на два- три.
Ох он и боговал меня за то, что накаркал.
Так что ребята давайте учиться на чужих ошибках.
Дата 6.10.2006 - 22:34
у меня было- гребанный китайский молоток сломался-
хорошо только большой палец зацепил..
ну а проверка на горячем двигле(таз)- гену , стартер- обязательно ожог.в последнее время долго не заживающий..
ну а по пьяни-- не правильно яму перещел(клиенты).
у меня сухой закон..
Сансеич
Дата 6.10.2006 - 22:54
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Визиты к глазникам уже считать перестал, т.к. много лет занимался "жестянкой", (да и сейчас иногда приходится), но один из них был после случая, просто нелепого. Инородное тело запуталось, видимо, где-то в бровях. Пришел домой, стал умываться и собственными руками "замыл" его в глаз. Терпел 2 выходных, а в понедельник пошел сдаваться. Слава Богу!-опять обошлось...
С тех пор умываюсть в определенной последовательности...
Сансеич
Дата 6.10.2006 - 23:06
г. Балашиха.
(20%) X----
Не доверяя распространенным тайваньским гидравлическим домкратам, всегда делаю страховку из длинной (восьмерочной) стяжки для пружин. Зацепные крюки разворачиваю наружу и вставляю растяжку одним крюком на переднюю ось домкрата, а вторым на ось подпятника. Удобно и надежно.
napoxoq
Дата 6.10.2006 - 23:25
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Круто, респект.
Всегда подключаю любую свеже-собранную цепь сначала через галогенку вместо преда. Как-то туманки поставил, а там лампочка коротнутая, смотрю пред медленно так оплывает, начал дымиться даже, но так и не сгорел, 15-шка стояла синенькая, производителя не знаю, клиентский был. Вставляю свою дватсатку... Щёлк сразу, но проводку на одну туманку пришлось менять, изоляция поплыла, не отдашь-же так клиенту свежеустановленные на новую 10-ку туманки. clapping.gif
Опции темыСтраницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
