Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Техника безопасности
АВС
Дата 7.10.2006 - 18:18
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Приехала как то иномарка, клиент сам перебирал мотор. Я, стоя возле открытого капота, попросил его газануть, что он и сделал. Видно вентилятор был плохо прикручен, он ломается, разбивает пластмассовый защитный кожух, осколки летят мимо моего лица, Также сорвало помпу и поломало одно её ухо крепления. Всё это с горячим тосолом. Хорошо, что не зацепило.
CVESTOR
Дата 7.10.2006 - 22:20
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
От наездов некоторых ездунов на стеллажи прекрасно помогает лежащий поперек уголок 5-7ка,длинною на ширину машины.Кто его видит подъезжает скромно,а кто порезвей,упираеться резко в него и инстинктивно жмет тормоза.
А после многократрых попыток наехать на мои лапти и простого пинания меня во время запуска двиг. при вкл.передаче,прекрасно помогает сделанная знакомым дизайнером табличка крупным шрифтом:"НЕЙТРАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА,PARKING, КЛЮЧИ НА СТОЛ.Да еще резко продублированная голосом - Действует безотказно!
CVESTOR
Дата 7.10.2006 - 22:51
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
Да и еще был случай! Склонился я пред ее сердцем,а уже холодать начинало.Ну и под капотом(там же теплее)мошки какие то маленькие вьются.Ну и одна из них видно решила проверить,что возможно у меня в ухе еще уютней то будет.И как она эта скотобаза в мое левое ухо нырнула,на разведку,я не понял.Но я понял через сек 10-15,что ей там не в кайф это точно.У меня началось ТАКОЕ!!!Как будто мою башку воткнули в бочку и эту бочку стали отхаживать кувалдой.В это время я подумал,что с десяток больных зубов это чушь.И зажимание пальцев в двери -подарок судьбы.Это было что-то!Как я стал носиться и стучать себя по башне и по уху,побуждая эту божью тварь покинуть этот халявный отель,наверное все близлежащие дома слышали.Но эта сво видно заплутала впотьмах,не успокаивается.Пришлось звонить 03.Так они спокойненько мне и говорят - положите голову на стол,налейте в ушко масличка,она и сдохнет.Ну прям как заговор прозвучало.Я хватанул флакон с растительным маслом и бухнул туда прямо со ствола.Ента пасажирка такой дозы не перенесла и через несколько сек.отправилась куда я ее пытался словами отправить.Перевенув голову на другую сторону дождался появления консервированного трупика. Вот так вот.
ППЯ
Дата 10.10.2006 - 20:26
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Сегодня утром попросили завести машину после ремонта. Приехал захожу в гараж и взрыв, чем то садануло по щеке, туман и вонь. А оказалось взорвался аккумулятор, хозяин поставил его на пол, на зарядку, ну и пробки конечно не выкрутил. А рядом работал сварщик "последний штрих" ну видимо искра и попала. Весь верх АКБ в мелкие куски разлетелся. Хорошо никого серьезно не поранило,у меня небольшая царапина на шеке и хозяин еле отдышался, из АКБ попер сероводород. Когда пришли в себя пришлось выкидывать АКБ из гаража пинками ,он уже начал плавиться, а вонь, в гараж войти не возможно. Первый раз видел, как АКБ взрывается. Теперь буду с огнем у АКБ осторожней. Очень не понравилось! old.gif А раньше даже не встречал разрушенных подобным образом АКБ и не жаловался ни кто.
Дата 10.10.2006 - 21:59
иногда бывает что акб взрывается и на автомобиле.
особенно когда прикуриваещь..
кто что может посоветовать по поводу
подушек безопасности.7
куда втыкаться нельзя.
как сделать чтоб не сработала..
alarm
Дата 11.10.2006 - 07:46
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
К подушкам безопасности не лезь с контролькой и все будет О.К. Вообще для поиска необходимых цепей лучще пользоватся тестером у него вход высокоомный. Да и цепи питания подущек на большинстве машин имеют яркую окраску желтую оранж. и т.п..
Дата 11.10.2006 - 07:48
У меня раза 3-4 взрывались. Первый раз было по-молодости - полез с зажигалкой посмотреть есть-ли электролит и почему крутить не хочет. Оказалось, что 2 банки при стартере кипели... Хорошо была зима и было много смёрзшегося снега , чтобы фейс промыть stena.gif
Остальные разы - в гараже от искры от болгарки/сварки. Самое поганое - потом дезактивировать разбрызгавшийся/пролитый электролит.
В общих чертах - отключить АКБ и выждать минутку перед началом работ, ведь система подушек имеет накопитель энергии на случай пропадания питания при аварии, и надо дать ему разрядиться. Для работ без отключения АКБ, наверное надо ориентироваться на схему и устройство системы подушек конкретного авто, дабы не активировать датчики или не симитировать сигнал на их провода, а так-же не активировать сами пиропатроны подачей сигнала на них.
Дата 11.10.2006 - 10:32
а если нет такой инфы77
Дата 11.10.2006 - 21:47
Поделюсь и я своим косяком sad.gif Пять лет назад купил себе машинку и решил поставить сигналку с запуском, а так как в первый раз, то и загружен был по самое не могу! Тут приехал клиент с жалабой на недозаряд. Я с трудом переключившись говорю ему заводи, а пока шел передумал и решил проверить натяжку ремня, о чем ему крикнул, но не учел что он уже в машине сидел. Результат-фаланги пальца нет. Зато теперь у меня отменный индикатор холода smile.gif
Дата 12.10.2006 - 09:20
Алексей Борисович
Дата 12.10.2006 - 20:27
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Досик
Дата 13.10.2006 - 09:30
Пользователь №: 463
На форуме с: 24.05.2005
У меня тоже случай был с АКБ: джетту мучал,не заводилась,акком дохлый. С пускового дергал. А банки закрыты были. Раза с 10-го (пуск,зарядка 5 мин. на пусковом,пуск) АКБ раскрылась,как консервная банка!!!
Итог: робу на свалку,замена АКБ за мой счет, полдня оттирал машину содой и спиртом. На потолке до сих пор следы остались.
Хорошо,глаза не выжег!!!
з.ы. Теперь при пуске с пускового всегда помню про этот случай!
Петрович
Дата 13.10.2006 - 18:41
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
К тому времени как первый раз взорвался, то уж аккумуляторов назаряжался по самое некуда. И вентиляция в аккумуляторной была как надо, потому чтоб всё успевать и курил по ходу дела. А окурки иногда и на бетонном полу снаружи при входе в аккумуляторную валялись - ждали как подметать соберусь.
Так всё и шло замечательно, пока не пожаловал пожарник! Увидел окурки на полу и спросил:"Куришь? Да мне то все равно! Ты может и триста раз не взорваться, но на триста первый обязательно взорвешься!"
Не поверил я ему - ну а чего ему еще говорить, коль по должности положено так. Но утром, не с самого ранья, захожу с цигаркой в аккумуляторную..., как шарахнет! Сначала и не понял ничего, но тут же пожарника вспомнил, что он вчера каркал "взорвешься на 301-й раз!"
Вот же посчитал с какой точностью!
Ну а другие разы были, конечно, неожиданными, но уже воспринимались как должное. Но не совпадали с числом 300, чтоб период такой - всегда искра помогала взрыву!
Сансеич
Дата 2.11.2006 - 00:58
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Цитата (Петрович @ 17.09.2006 - 22:39)
На ногу сам себе наехал, проверяя свечи пьезопистолетом, не выкручивая из мотора!
Сколько лет ни проверял свечи пьезопробником, подобного не происходило, видимо звезды так складывались, а не далее, как вчера затолкали в бокс 99-ю карб.- "искра ушла". Клиента, как всегда, попросил удалиться "до звонка", но он через несколько секунд вернулся, забыв что-то в бардачке, и потянулся туда через водительскую дверь, задев при этом ручку переключения передач...
Неисправность нашел мгновенно, подключив иммитатор ДХ, забыв при этом выключить зажигание и поставить на ручник. Башмак все-таки стоял, он-то и спас от наезда. Ущерба, слава Богу, никакого, но запомнилось...
Дата 2.11.2006 - 01:15
раз прошло про взрывы.
в медницкой . травил кислоту. решил разжечь "кочегарку" что нагреть паяльник-молоток.
банка с кислотой стояла на уровне пояса, взрыв произошел на уровне головы..
Опции темыСтраницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
