Страницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Техника безопасности
Дата 28.11.2010 - 01:20
Цитата (анатольевич @ 28.11.2010 - 01:39)
сода и вода
Всегда ёмкость с водой с содой(пищевой) стояла и после каждого обращения с аккумом споласкивал руки(она нейтрализует кислоту,споласкивать и мыть нужно пока не перестанет шипеть).А аллергию заработал на мазут.
Дата 28.11.2010 - 01:28
Цитата (cxal @ 27.11.2010 - 21:33)
это_к_тому_что_если_перезаряд,то_ключи_в_изоляции_и_пробки_открученны,должны_быт
ь
Я так понимаю, пробки аккумулятора?Позволь не согласиться.Лет 16 назад был свидетелем несчастного случая.На автопредприятии, автоэлектрик(он же аккумуляторщик)перебрал Зиловский стартер.Стенд для проверки был не исправен и он решил проверить стартер на аккумуляторе,который только-что снял с зарядки,даже пробки ещё завернуть не успел(спешка,понедельник,механик бегает как чумной,машина простаивает и т.д).Накинул провода(провода короткие,стартер лежит чуть-ли не на аккумуляторе),кидает плюс на втягивающее,стартер начинает вращаться,а аккумулятор мгновенно вскипает и кислота попадает человеку в глаза.Два месяца на больничном,но зрение спасли.
П.С.Тем автоэлектриком был мой отец.
Дата 28.11.2010 - 01:40
ребята_поднимая_тему_не_думал_что_с_акб_могут_быть_столько_проблем.
в_любом_случае_все_что_сказано_надо_иметь_ввиду.казалось_бы_что_сложного_
открутил_провода_от_акб_и_подсоединил.
а_тема_плавно_переходит_в_технику_безопасности_при_работе_с_акб
Дата 28.11.2010 - 03:15
Так может её и "прикрутить" к соответствующей теме http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=2032&hl ?
АВС
Дата 28.11.2010 - 08:34
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
У меня раз Wins попала в глаза (снимал шланг после промывки - а там давление) - минут 20 стоял с зажмуренными глазами (чуть попытаюсь открыть - резь ещё сильнее усиливалась).
P.S. - пойду сегодня соду покупать.
Дата 28.11.2010 - 10:42
Насчёт подключения клемм, можно иногда прочитать советы: мол если при подключении клемм искрит значит есть утечка, или происходит заряд конденсаторов в магнитоле или усилке, так вот у любителей заколачивать клеммы молотком или ключём вероятность образования негерметичности корпуса у выводов батареи увеличивается, и если свежезаряженную батарею с таким дефектом второпях подключать, то возможность взорвать батарею значительно повышается. Сам получал разок кислотой из-за торопливости помощника, на девятке менял датчик Холла центральный провод с катушки лежал на аккумуляторе, не успел и глазом моргнуть ,как только завинтил винты крышки хозяин машины крутанул стартер.Естественно завестись мотор не завёлся, но длиннющая искра по крышке батареи нашла доступ к гремучей смеси. Спасло то, что с 45 лет зрение подсело и приходится носить очки, правда оправа моментально облезла. А ведь не зря по инструкции положено работать с батарейками в защитных очках! Ну и в тесном пространстве очерёдность подключения клемм имеет значение только из-за возможности замыкания на кузов. Ну и бдительность не теряйте, аккумуляторы преподносят сюрпризы в самый неподходящий момент!
obir
Дата 30.11.2010 - 19:48
Пользователь №: 18357
На форуме с: 5.10.2010
тема техники безопасности-вечна. сто раз сделаешь,как надо,а на стопервый...
но бвает и просто случай. решил проверить уровень электролита. сказано-сделано,а вот одну пробочку открутить не могу-хоть тресни. без лишней скромности я не маленький-центнер с гаком. достала она меня,ну я посавил отверточку и легким ударцем пытаюсь сбить. опять никак. психанул и посильнее. вот тут она и пошла,но не по резьбе, а слетела. а отверточка в банку оттуда ессесенно брызги. хорошо сода всегда рядом. нашел с закрытыми глазами. высыпал в глаза чуть не половину.потом еще под краном промывал минут тридцать. и так вывод: держи нервы при себе. во как. old.gif
kontakt
Дата 30.11.2010 - 20:58
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
А у нас вгараже был не один случай когда смотрели водилы уровень электролита подсвечивая спичкой.
Дата 27.02.2011 - 19:55
Сегодня испытал довольно щикотное состояние.
При заводке на улице залитой авто, свечи прокаливаю газовым баллончиком с горелкой.А сегодня свой инструментально походный ящик не взял и воспользовался баллоном с горелкой из багажника клиента,всё обсолютно новое.
У меня горелка с крутилкой,а у него рычажок двигается.И представьте в самый интересный момент оно у меня в РУКАХ загорается вместе с баллоном !!!
Как то потушил,задул,нооо(когда горело) чего то и Шурика вспомнил и нафига мне это всё надо.
Повторюсь,горелка с рычажком металическим,газ пошёл со всех щелей.Если кто пользует,будьте осторожны. wink.gif
Wiktor
Дата 27.02.2011 - 21:21
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Цитата (obir @ 30.11.2010 - 20:48)
............хорошо сода всегда рядом. нашел с закрытыми глазами. высыпал в глаза чуть не половину.потом еще под краном промывал минут тридцать. и так вывод: держи нервы при себе. во как. old.gif
Это как??? Это же химическая реакция (шипение). По технике безопасности при попадании электролита в глаза - промыть большим количеством воды под струей и вызвать скорую. Содовым раствором промывают кожный покров, а глаза строго запрещено. Если не так поправьте.
хитрый
Дата 13.03.2011 - 00:33
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
А я уже давно акб в металлическом ящике заряжаю.И вытяжка к нему присобачена с вентилятором, зато спокойно на ночь акб без присмотра можно оставить.
Дата 13.03.2011 - 02:56
...АВС ! ... Просто сделай " сбросной " клапан ... ничего сложного ... просто " заглушка " ( с уплотнительным кольцом ... лучше ... потолще !) ... и штуцерочком , в торце , с ма-аленьким шлангом , который в " посуду " направить можно!... ... И " ВИНС" тебе больше не страшен!!! laugh.gif ...По собственному опыту говорю!!! unsure.gif
P.S. Сода , против "Винса"... не сильно поможет!... unsure.gif Лучше кран с водой ..." под боком " !!! old.gif
Дата 13.03.2011 - 03:11
Цитата (cxal @ 28.11.2010 - 02:40)
...тема_плавно_переходит_в_технику_безопасности_при_работе_с_акб
... Э-э-э продолжу тему акб! ... Как " промасненную ветош !" хрвнить ...Надеюсь все знвют?!!! ( В железном ... закрывающемся ящике!)... Кто не в курсе перечитайте тему "Бензопаравоз"!!! Там "упоминание есть про "Кислород и масло"!!!
Но При контакте с кислотой и хлопком ...или шерстью ( ну не знаю кто откуда " ветош " берёт!!!) ... и энта субстанция,если ещё и " промаслена"!
... Тут уже не только до " тления " дойти может ...!
АВС
Дата 13.03.2011 - 10:15
Пользователь №: 362
Это было давно, когда пользовался установкой на основе насоса. Там остаточное оставалось. Сейчас воздухом давлю - в конце давление в бачке сбрасываю, поэтому уже неактуально.
А про соду я написал в применении к аккумулятору.
P.S. - так и не купил с тех пор, хорошо, что напомнил, сегодня куплю. diatel.gif
Дата 22.12.2013 - 15:39
Вчерась , как обычно, загоняют авто в гараж, а я спереди указываю до кедава ехать, хозяин авты мне и говорит, зря ты мол батенька такой смелый и поведал историю: Заезжают как то к одному сдешнему электрику парочка, он им так же указывает, и тут машина со всей дури впихивает электрика в верстак, раздробив ему таз, да так, что стена заходит в дом на 15 сантиметров и двигает всякие стиралки с холодильниками. За рулем пьяная баба и её крендель, перед этим они пороли всю ночь. Не долго думая, эти двое, дают задний ход и ноги делают. Электрик кое как дополз до ворот, срисовал их номер и произвёл звоночек знакомой ремонтной милиции. Вобщем придурков поймали, электрик выздоровел, но не скоро, а нам урок!
Опции темыСтраницы: (6) « Первая ... 2 3 [4] 5 6  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
