Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Техника безопасности
Дата 22.12.2013 - 15:44
В нете видео есть,в сервис также авто...
http://www.youtube.com/watch?v=UjQW_oot3Jw
Это сообщение отредактировал picnic - 22.12.2013 - 16:24
  Дата 8.06.2014 - 21:02
Ребята, кто в психологии хорошо понимает , посовеуйте , как моему старому знакомому ,а теперь начальнику(бывшему замполиту) , с которым вроде как друзья обьяснить , что ...1. Аптечка : Минимум перекись водорода , йод, бинт , пластырь , жгут ... и желательно мирамистин ( без сатказма!) рекомендую как универсальное безспиртовое обеззараживающие средство при разном виде травм! необходим. 2. Хотя-бы один ... а вообще-то положено два огнетушителя , причем в противоположных концах бокса! ... Он , гуляя по городу со своей красавицей после первого месяца нашей совместной работы сегодня рассказывал , что у него на это нет денег!
Дата 8.06.2014 - 22:12
Проткнуть (не сильно) себе палец и оставить начальника на два-три дня (пока ходишь за зелёнкой и пьешь согревающее обезбаливающее) без дохода.
2. Хотя-бы один ... а вообще-то положено два огнетушителя ...причем в противоположных концах бокса!
Коротнуть одну-две розетки, причём в противоположных концах бокса (ты же электрик) с дымом и копотью, и потратить ещё два-три дня на восстановление проводки. Думаю, убыток превысит стоимость аптечки и вогнегасника smile269.gif .
Дата 9.06.2014 - 04:41
Цитата (submehanic @ 8.06.2014 - 23:12)
...Коротнуть одну-две розетки, причём в противоположных концах бокса (ты же электрик) с дымом и копотью, и потратить ещё два-три дня на восстановление проводки. Думаю, убыток превысит стоимость аптечки и вогнегасника smile269.gif .
Розеток пока только две и то купленные за мои деньги провода тоже...жалко. unsure.gif Т.К. Станция официально закрылась месяца 3 назад , естественно раскомуниздили всё, что можно было продать! Теперь всё сдается в аренду , благо хоть подьёмники демонтировать не успели , но наполовину разобрали ... восстанавливали сами. Далее ... не могу обьяснить , что "накальная" лампа даже на 36 вольт не самая "безопасная" ! ... Ходовку с ней конечно делать можно ,но как человек 15-ть лет уже работающий с топливной при снятии бака я рядом такую не повешу!!! old.gif Из огнетушителей предпочитаю углекислотники проверено опытом... порошковый при самом маленьком возгорании даёт больше проблем с химчисткой! smile390.gif
Дата 11.05.2015 - 01:17
В январе решил стенд для промывки форсунок собрать. Неприятно холодные детали и инструмент голыми руками держать, работал в перчатках (такие вязанные с пупырышками на ладони). Сверлил отверстие в фанерке и сверло зацепило перчатку.
Итог: перебито сухожилие на пальце, месяц в бинтах с лангетом, кривой палец (не сшили мне сухожилие, пластика требуется) и сейчас надо опять идти в больничку, т.к. что-то там врачи видать оставили и это что-то опухло и мешает жить.
Вывод: С крутящимися инструментами надо работать без перчаток и одежда должна быть заправлена (не болтаться).
P.S. Самое обидное, что буквально перед этим событием я смотрел ролик по технике безопасности. Между практикой и теорией пропасть old.gif
Дата 11.05.2015 - 06:20
Вот не знаешь как выйдет, тоже прошлым летом делал навес, и ведь знаю, когда железо напряжено, допиливать болгаркой нельзя, ну думаю ща еще чучуть, на стремянке, бах!зажимает, диск проходит аккурат между пальцами, между указательным и средним, на сантиметр в глубину-легко отделался, отсюда сделал вывод для себя, с болгаркой работать обязательно в перчатках,желательно поплотнее, очки это понятно, и не допиливать, если есть напряжение.
Да, теперь придется привыкать к пальцу и привычные операции выполнять по другому. Выздоравливайте!
Дата 11.05.2015 - 08:00
Не зря в советских АТП писали,при подъёме машины ставить её на козлы.
У меня клиент менял суппорта задних колёс на Iveco EvroCargo.Одну сторону он поставил на пенёк , а вторую оставил на домкрате.Так как есть давление на грунт и погода регулярно менялась,то в тот момент когда он работал под машиной домкрат поехал.
Парень оказался проворный.Успел выскочить,только будкой по хребтине получил.теперь лечиться.
Дата 11.05.2015 - 10:14
Не давно на моих глазах один водитель лёжа на земле под авто снимал бензонасос с волги-3110i ,для того что бы поставить его на Газель.До этого волгу заводили .
Мощная струя бензина под оставшимся давление попала ему в ухо и глаза.По его словам боль была адская,в голове звенит и ломит, в больнице сказали ,если бы не его ушная пробка.Перепонка бы лопнула ! Промыли -пролечили и опять слышать стал.
Дата 11.05.2015 - 10:24
Цитата (garanat @ 11.05.2015 - 01:17)
Итог: перебито сухожилие на пальце,, пластика требуется) и сейчас надо опять идти в больничку, т.к. что-то там врачи видать оставили и это что-то опухло и мешает жить.
+100% Сам етом прошел ещо в армию. Зимой, при снятие спецодежда упал и на правой руке сухожилие безименной палец треснуло от студа. В итог, отправили в военной госпитале, где хирург разписал компрессь!. После неделю копрессь!, врач поделении отправил мне в гражданской госпитале, где ортопед с первого взгляда поставил диагнозу и позвал на пластическую операцию. Присадили сухожилие и успел возстоновиться.
Интересно, когда вернулся и показал диагнозу врача в поделении, он покачал голову и смудрил: Военнь! врач лечить , все равно осел трахать тебе.
Относно ТБ, один колега немножко поменял лозунга: Миг невнимание - весь жизнь мертвь!. Чернь! юмор конечно, но весьма вернь!. Плохо то, что человек учиться хорошо только на свой ошибки...
Дата 11.05.2015 - 10:37
У меня напарник, мой крестник, постоянно не одевает очки ,работая на наждаке. Хоть бей его...
Andi
Дата 11.05.2015 - 10:45
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Раз крестник, имеешь полное право дать подзатыльники провести партийно-политическую работу, потому как в ответе за него
Дата 11.05.2015 - 11:44
Один хороший знакомый над наждаком написал красным маркером ""Чтобы стружка в глаз не била,надевай очки мудила"".
А что касаемо военных врачей,то к ним я отношусь с доверием.К гражданским без знакомств даже смысла нет идти.Был недавно у кожного,экзема на ладони задолбала.В ответ купи мазь в аптеке Бело База и за 3 недели все пройдет.Результат 0.3 числа долбанулся в яму смотровую,из-за невнимательности,правая рука выше груди не поднимаеться,плечо болит.
Это все от невнимательности и от торопления.Хотите или не хотите, авторемонт считаю опастным производством.
Дата 11.05.2015 - 21:28
Насчет работы с болгаркай, добавлю, что не надо для всех работ держать болгарку на пару киловат, для многих работ и 700 ватт за глаза, работать на много легче (знакомый все пилит болгаркой на 2,3 кВт и после некоторых случаев боится в руки брать).
LVChebakov
Дата 12.05.2015 - 21:37
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Всегда при работе использую перчатки при демонтаже стартеров, генераторов и прочих деталей. Привык настолько, что товарищи мои с меня смеются. Головной убор обязательно - удары об капот могут быть весьма серьезными, рукава на спецодежде предохраняют от порезов об острые кромки и ожогов об коллектор. В холодное время обязательно применяю ботинки с железным подноском - предохраняет от наезда колес на ноги. Поработал в деталями в бензине и в непроветренном боксе - обязательно попить молока, всем настоятельно также рекомендую. Здоровье, как известно, потерять легко...
adam
Дата 13.05.2015 - 02:28
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Опции темыСтраницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
