> Подсос воздуха, Прибор для поиска подсоса
sanja
Дата 17.09.2006 - 22:00
Пользователь №: 2046
На форуме с: 31.08.2006
Здравствуйте.Диагностикой начал заниматься недавно.Работал автоэлектриком.
Хочу спросить совета как можно сделать дымовую установку-смотреть где есть
утечки.Работа новая но опыта-нехватает.В интернете есть Leak Check.
Работает ли кто с такой?
Алексей Борисович
Дата 18.09.2006 - 08:53
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Поверь, есть много разных и полезных приборов которые нужно приобрести раньше чем дым-машину. Подсос в большинстве случаев слышно, да и мест подсоса не так уж много.
ELK
Дата 18.09.2006 - 22:53
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Подсосы отлично дефектуется карбклинером, или другим похожим средством в айрезоловой упаковке. Но при применении, надо быть крайне осторожним. На горячем моторе лутще не применять.
Naylok
Дата 29.09.2006 - 11:00
Пользователь №: 2275
На форуме с: 27.09.2006
Более безопасный и дешевый вариант - это взять шприц с иглой, наполненый бензином и капать бенз на подозрительные места.
Misha190E
Дата 29.09.2006 - 12:26
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
да, вариант дешевый, но толку от него мало... сколько раз пробовал, но только один раз таким образом что=то нашел и то потому что бенз капнул на отвод РХХ и он стек на резновую трубку и сразу всосался... в остальных случаях что=то не получалось словить... а на карбклинер мотор очень чутко реагирует smile.gif
ELK
Дата 29.09.2006 - 22:50
LV
Пользователь №: 147
Цитата (Misha190E @ 29.09.2006 - 12:26)
Особенно хорошо выдно, если одновремено наблюдать за покозаниями кислородного датчика.
АВС
Дата 30.09.2006 - 08:40
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Тоже думал, как сделать дыммашину - и пришла идея использовть "меха", что применяют пасечники для успокаивания пчёл. Что скажете?
Misha190E
Дата 30.09.2006 - 08:41
Пользователь №: 156
только вот неопределенности есть в том стоит ли устранять найденный подосос или он не влияет, например тестил как то один МБ со 102-ым двиглом, так там пропускала прокладка между штуцером где винтХХ и впускным коллектором. Дык вот мне пришлось пол банки очистителя вылить туда чтобы двигло довести до заглохания практически, и я подумал что лезть туда нет смысла, т.е. такой подсос ни на что по идее не влияет...
или все же нуна все устранять? (просто бывает что это слишком гиморно)
varta
Дата 30.09.2006 - 17:56
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Пользуюсь обыкновенной пластиковой бутылкой, протыкая шилом пробку. Безопасно и вода не вредит и много в кране воды. Пока не подводил.
Советую!
ra700
Дата 30.09.2006 - 21:42
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Я давно обливаю водой из ... (простите) ...груши-спринцовки (в народе - клизма). Удобнее не найти laugh.gif
Aleksey
Дата 30.09.2006 - 21:58
Пользователь №: 1233
На форуме с: 14.03.2006
Обливания хороши, когда подсос на стыках и прокладках. А когда через лопнувшую диафрагму вакуумного регулятора - имхо, не поможет. Большинство дым-машин (по крайней мере дискотечных) работают на водном растворе глицерина. Надо бы достать, попробовать...
Solvik
Дата 13.11.2006 - 15:24
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Я тоже применяю клизму-грушу, только с бензином (или отработку от после промывки карба). А что-бы точно показывал подсос, я подключаю еще газоанализатор. При этом или СО ползет верх или двигатель трясется и... глохнет.
ra700
Дата 13.11.2006 - 16:24
Пользователь №: 103
бензином около вып. коллектора и ВВ части страшно.
Solvik
Дата 13.11.2006 - 20:41
Москва, Пражская.
Нет ну конечно технику безопасности я соблюдаю... Просто клизмой удобно.Прямо тычешь на предпологаемое места малыми порциями.Эффективно.
ra700
Дата 13.11.2006 - 21:36
Пользователь №: 103
я грушей не только поливаю, но и отсос масла с ГБЦ при регул. клапанов на дв. 2111 и т.п. делаю, одев трубочку для легкого доступа
