> Vw B5, климат
alarm
Дата 18.09.2006 - 08:48
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Отремонтировал блок климата на Б5 2000 г.в. (замена датчика и вентилятора). При установке на машину возникла проблема, при включении зажигания он пишит несколько раз и на дисплее все символы мигают в течении нескольких секунд. После этого климат запускается и все работает во всех режимах без проблем до следующего включения зажигания. Я так понимаю что он жалуется на ошибки. Вопрос где они прописались и как их стереть? Или я не прав?
girts
Дата 19.09.2006 - 23:33
Пользователь №: 1023
На форуме с: 13.01.2006
так ВАГ-КОМ Тебе поможет!
alarm
Дата 20.09.2006 - 10:57
Тамбов
Пользователь №: 304
К сажелению у меня ВАГКОМА нет, отправил к знакомому диагносту.
