> Альтернатива Винсу?
Дата 20.09.2006 - 06:13
Хотел попробовать освоить промывку топливной системы, но выяснилось, что Винс у нас не купить, во всяком случае свободно! Вопрос такой-в чем принципиальная разница между Винсом и обычными промывочными жидкостями?
Дата 20.09.2006 - 22:41
Жидкости очень агрессивные, активные, заменить общедоступными можно но эффект очистки будет заметно хуже. Просто эффект поразительный, опрыснул пульверизатором, через 15 минут смыл кархером, всё чистое , чугун как после литья! Ни один из растворителей такого эффекта не даёт! Проще найти канал и воспользоваться услугой друзей дальнобойщиков, оценишь сразу разницу.
ARDIO
Пользователь №: 664
На форуме с: 2.09.2005
А что значит "обычные промывочные жидкости"?
Если Вы про средства бытовой химии, то главная разница в том, что на Wynn's двигатель работает (очистка осуществляется в процессе работы).
Кроме Wynn's есть другие промывочные жидкости на работающем двигателе, но их достать СУЩЕСТВЕННО сложнее.
Где Вы находитесь?
Дата 21.09.2006 - 01:17
Имхо, если речь идет лишь о промывке форсунок, то при их демонтаже вообще ни Винс, ни какие другие спецпромывки не нужны. Если на работающем двигателе - другое дело. Но во втором случае у меня вызывает сильное сомнение способность промывки удалить кашеобразную массу с сетки форсунки, ведь её обратным потоком удалять надо. А так внутрь форсунки вгонит ohmy.gif
ARDIO
Дата 21.09.2006 - 01:27
Пользователь №: 664
Да, при промывке с демонтажом в УЗ ванне можно обойтись и бытовой химией ...
Дата 21.09.2006 - 05:37
Под обычными жидкостями я имел в виду те, которые заливаются в бак-если ее забодяжить один к одному с бензином?
А снятые я всегда помыть успею-просто хочу попробовать на своем моторе.
А то только и слышно-Винс, Винс-надо попробовать.
А сам я из Карелии.
Макс39
Дата 9.10.2006 - 22:22
Пользователь №: 212
На форуме с: 13.01.2005
У Ликви-Моли есть аналогичная смесь. Технология такая же и воняет при работе так же.
Дата 9.10.2006 - 22:59
Массу шоколадного цвета, забивающая сеточку фильтра форунки без снятия форсунки с рампы не удалить, только как пишет Андрей, протолкнуть через форсунку никакой химией не получится, хотя высадившиеся лакоподобные (отложения)загрязнения и удаляются химией , но это не даст должного эффекта от промывки. А вот обратный поток, за счёт кавитации от ультразвука выгонит всю грязь из филтра и форсунки, правда процедура менее приятная, но и эффект совсем другой. Хотя сторонников хим промывки переубедить сложно. wink.gif
Rus07
Дата 9.10.2006 - 23:11
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Последнее время у меня участились случаи, когда после применения кавитации форсунки начинают течь, может нельзя злоупотреблять по времени? Иногда повторяю процесс 3-4 раза.
