> Перестала заводится ВАЗ 21102
Roman
Дата 21.09.2006 - 20:07
Пользователь №: 2232
На форуме с: 21.09.2006
У веня ВАЗ 21102, подсел аккомулятор, взял у знакомого рабочий аккомулятор, завел. Затем решил поставить свой на заведенной машине. После того как скинул клеммы с чужого аккомулятора мотор проработал секунд 10, а затем заглох. Я попытался завести машину повторно, но мне не удалось. Я обратил внимание, что светодиод на имобилизаторе до этого мигающий - замолчал.
Стартир крутит, бензин в инжекторе текет, а заводится не хочет.
Подскажите, что может быть. На сколько я залетел и как это исправить.
Алексей Борисович
Дата 21.09.2006 - 20:28
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Чек (желтая лампа, он же вертолет, но же мясорубка и т.д.) горит когда включаешь зажигание?
kai
Дата 21.09.2006 - 20:33
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
kai возможн6о крякнул опс 4
kai
Дата 21.09.2006 - 20:37
kai если только он активирован
Roman
Дата 22.09.2006 - 20:54
желтая лампа при заводке не горит, но в салоне после отказа двигателя стало попахивать жареным
Roman
Дата 22.09.2006 - 20:56
не мог ли крякнуть контроллер?
ra700
Дата 22.09.2006 - 21:07
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
скорее всего так и есть, если не больше. При отключении АКБ, напряжение сильно повышается и превращается из постоянного в пульсирующий.
Дата 22.09.2006 - 21:45
уж сколько раз твердили миру...
никогда так не делайте
№Затем решил поставить свой на заведенной машине. После того как скинул клеммы с чужого аккомулятора №
Алексей Борисович
Дата 22.09.2006 - 21:56
Астрахань
Пользователь №: 790
Раз не горит желтая лампа, значит надо начать с предохранителей, там под контроллером три штуки, проверить (пользуясь случаем) до кучи все, а так же наличие напряжения на красном проводе который после предохранителя переходит в розовый ( это прямой плюс с АКБ на предохранитель главного реле). Если напряжение имеем в наличии, тогда зовем друга с аккумулятором и берем у него еще дополнительно и контроллер на проверку, потом делаем выводы. Шильдики только на контроллерах желательно сравнить на предмет идентичности. На запах пока не обращаем внимания, по идее сгореть не должно было, хотя ...
Electrichec
Дата 22.09.2006 - 22:18
Пользователь №: 1710
На форуме с: 9.07.2006
Только прежде чем подтыкать чужие мозги к воему авто нужно снять разъем с иммо ели конечно на той машине с которой берутся мозги иммо не активирован
Дата 22.09.2006 - 22:20
с какого перепугу им активировался7
мозги сгорели походу...
автору топика-
искра на свечах есть7
Roman
Дата 23.09.2006 - 19:35
Нет искры, на модуле отсутствует +12, свечи сухие, скорей всего смеси в целиндры не поступает, а энжектор полон горючки значит не срабатывают форсунки. Попробовал поменять модуль и датчик положения коленчатого вала- не помогло, искра не появилась
3 предохронителя под контроллеом проверил - исправны.
Я склоняюсь к мысле что погорел контроллер, но точно не уверен. Подскожите можно ли на СТО проверить контроллер сам по сибе без машины.
Контроллер М 1.5.4 Bosch.
ra700
Дата 23.09.2006 - 19:42
Пользователь №: 103
можно, особенно если есть комбилодырь для перепрошивки. Эта прога может проверить жива\не жива без указания причины
если запахло жареным, то плохо дело, независимо от того, что погорело - проводка или девайс какой. надо искать и устранить ВСЕ бяки.
Дата 23.09.2006 - 21:14
проверь рошивальшиком мозгов..
Дата 24.09.2006 - 02:09
Во-первых на будущее, если уж есть необходимость заменить на заведённом движке АКБ, то необходимо чтобы обороты были не более 1000-1200 об/мин, включить габариты или вентилятор отопителя на2 или3, и не допускать замыкания плюсового провода на массу, и ни в коем случае не газовать! А сейчас для начала проверить пробником наличие питания на релюшках и предохранителях. Ну и если не имел дел с электроникой, то лучше к спецам. А так проверить после вскрытия состояние элементов в контроллере двигателя. Вполне могла сгореть дорожка на печатной плате из-за срабатывания защиты по напряжению саппрессором, но если не знаком с электроникой , лучше не лезь. Если на модуле зажигания нет питания значит нужно смотреть проводку и реле, а также разъёмы.
