> Перестала заводится ВАЗ 21102
Алексей Борисович
Дата 24.09.2006 - 10:07
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Напряжение на модуль зажигания идет напрямую с замка зажигания мимо мозгов, вот отсюда и надо копать. Другими словами если нет +12 вольт на модуле, то и мозги не знают что зажигание включено.
Roman
Дата 24.09.2006 - 19:35
Пользователь №: 2232
На форуме с: 21.09.2006
Я сам радиолюбитель и не плохо разбираюсь в электронике, но для начала нужна нормальная схема. Пока не одна из тех что мне попадалась не соответствует.
Буду пытаться, а пока коплю денежку на ремонт.
после устранения проблемы раскожу о причине.
Roman
Дата 25.09.2006 - 19:31
Ура!!! Завелась!!! В чем причина установить не удалось. Совершенно случайно удалось найти такуюже машину и угаворив хозяина попробовать мой контроллер на его машине, поставил и удивился - она завелась. Пришел домой еще раз перемерил все предохранители, проверил все релюшки - все в норме. Собрал все на место и она завелась. С одной стороны это хорошо, но с другой причина так и не найдена. Может то что я контроллер на другой машине ставил и этол как то повлияло. Не знаю. Надеюсь это не повторится где нибудь на трассе.
Алексей Борисович
Дата 25.09.2006 - 20:23
Астрахань
Пользователь №: 790
Ну, если говорить как специалист со специалистом, то наверно не новость, что у электриков всего две неисправности:
1. есть контакт
2. нет контакта
Дата 25.09.2006 - 21:11
1. есть контакт
2. нет контакта
все просто!
Точно, сам проверял. На Деу Матиз небь!ла искра. Приговорил комутатор. Заменил, а искра не появилась. Откопал где находиться ЕБУ, снял разем, ничего, как новь!. На всякий случай попрь!скал контакт клинером и получилось. Никогда не доверяйтесь внешнего вида контактов.
