| karel |
Дата 6.12.2006 - 21:23
| Stoian |
Дата 6.12.2006 - 22:57
| posoh |
Дата 7.12.2006 - 12:05
Э-240 мож у кого есть схемки, описалово... сильно буду благодарен |
| Stoian |
Дата 7.12.2006 - 19:31
R10 всего 200k. Почисти хорошо нагара на платье. Посока диода проверил. Похоже, на руссие диодь! толстую черточку ставять на анода. Все как надо, но 1N4007 пока держить. Намерен заменить индуктивной датчик на маленького из ферита и прищепку. На светодиоднь! сделал давно, а вот сюда все не берусь. |
| karel |
Дата 7.12.2006 - 21:37
| cccccc1 |
Дата 20.01.2007 - 16:03
| Alekseisb |
Дата 7.04.2018 - 12:42
![]() Заглянувший Арзамас Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 37760 На форуме с: 7.04.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
День добрый!А схемка точно от АС-2? Это сообщение отредактировал Alekseisb - 7.04.2018 - 12:46 |
| dmitriyabeamov |
Дата 27.08.2021 - 04:42
![]() Заглянувший Красноярск Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 42203 На форуме с: 27.08.2021 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А это значит, что мы должны накрутить ручку настройки на стробоскопе на 20 град, посветить на шкив с меткой, и увидеть метку на 1 град по ATDC (там на контрольной пластинке написано, котороя возле шкива). Поворотом трамблёра добиваемся нужных значений. Для контроля повторяем на 2000 оборотов, но при этом на стробоскопе уже крутим 22 град. Так же проделаем ту же процедуру на 1000, на стробоскопе 18 град И на 2500 об - настройка на стробоскопе - 24 град. При этих настройках у вас метка должна быть (светится) на 1 град по табличке ATDC на моторе) помогите мне по добрать |
Страницы: (2) 1 [2] |
