> Частичная забитость катализатора
andreika
Дата 24.09.2006 - 11:12
Пользователь №: 1065
На форуме с: 22.01.2006
Определение средней и небольшой забитости катализатора обычно вызывают некоторые трудности. Есть много косвенных способов проверки, но они не очень точны, а отсоединение выхлопной системы, трудоёмкая операция. Для сравнения хочу привести осциллограмму средней забитости катализатора на BMW 523 (39 кузов М 51). На холостых оборотах двигатель работает хорошо, но на высоких оборотах начинает «задыхаться». Файл большой, но он показателен в целом виде. Здесь выложить такой файл невозможно, по этому он находится на другом сайте http://www.injectorservice.com.ua/forum/vi...c.php?p=273#273
1 канал записан датчиком давления (доп комплект Рх) вкрученным в 1 цилиндр
2 канал первичное напряжение подаваемое на катушку этого цилиндра
3 канал разряжение в впускном коллекторе снятый датчиком разряжения (Dx) из комплекта осциллографа.
Дата 24.09.2006 - 11:49
А сам датчик давление не полетел? Вижу, по поднятие оборотов в ограничение сигнала пошол. Какие его даннь!е?
andreika
Дата 24.09.2006 - 12:26
Нет не полетел датчик. Вообще-то он выносливый и не такое выдерживал, хотя на всякий случай постучу по дереву. По характеристикам где то есть в теме «датчик давления сделал». Могу чуть позже написать. Есть сравнительный анализ его с другими датчиками на том же сайте. Это не для рекламы, а только для общей информации.
http://injectorservice.com.ua/cylinder_pressure_sensors.php
Тэфко
Дата 26.09.2006 - 00:02
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Метод интересный. На скольких машинах опробован, есть ли еще файлы с забитым, а также с нормалльным катализатором?
audiserg
Дата 27.09.2006 - 17:07
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
мне кажется там можно и по разряжению во впуске посмотреть. если есть с чем сравнить посмотри пожалуйста после выбивания ката разряжение
andreika
Дата 27.09.2006 - 22:08
Смотрите предыдущею ссылку на осциллограмму.
Из всего что нашлось у меня в архивах с максимальным давлением на выхлопе при высоких оборотах двигателя. Как видите разница существенная в подпорах. Давление в выхлопной трубе в 0,5 Bar, уже есть подозрение на подзабитость катализатора. Но следует учесть что это давление в цилиндре во время выхлопа и оно будет выше чем в выхлопной системе, ведь запись показывает динамику процесса выпуска газов. Линия 2 канала специально выставлена для удобства разделения положительных давлений от отрицательных.
Тэфко
Дата 28.09.2006 - 00:25
Пользователь №: 21
Картинки другие выложите, чтобы было с чем сравнить. От д.разряжения я тоже в восторге был вначале, но восторг прошел
