> Ford Focus 2001 1.6 74kw, повышен сн на холостых
sanja
Дата 25.09.2006 - 21:43
Пользователь №: 2046
На форуме с: 31.08.2006
Здравствуйте Всем. Форд фокус 2001г 1.6 74кв бензин. На 800об СО0.217-СО2-13.93НС-200 О2-1.83лямбда 1.049 При 3000 СО-0.35 СО2-14.68 О2-0.8 НС 95лямбда 1.00Давление в системе 5.9-после выкл держит около 5.Нагар на свечах кофейный с белью.Все воздушные проверены.Заводится хорошо но СН
не идет.Какие могут быть еще камни.Свечи заказали новые но я не уверен что
это в них.Похоже на много кислорода но откуда.Машина то свежая.
tarascx
Дата 25.09.2006 - 22:50
Пользователь №: 1243
На форуме с: 19.03.2006
Или мало бензина.Проверь форсунки.
Тэфко
Дата 25.09.2006 - 23:20
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
СН=200 для техосмотра много, а не для диагностики, если так, можно долго искать методом замены всего подряд, в том числе и катализатора (а есть он вообще???), и не факт , что результат клиента порадует. Неблагодарное дело.
То что лямбда на ХХ не единица- скорее подсос через трещину в выпуске, судя по всему помпы вторичного воздуха нет, иначе лямбда еще выше была бы.
sanja
Дата 25.09.2006 - 23:33
Вот именно.Не проходит ТО.Куплена неделю назад.Все подозрительные места
пролил очистителем-ноль.Но есть маленькая заковырка.Если хорошо погазовать
то со на время приходит в норму-потом опять200.Свечные провода норма.
Есть небольшая неравномерность в работе но может ли это влиять.
