Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Обороты гуляют, на горячем двигателе
Tatyana
Дата 26.09.2006 - 15:02
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 168
На форуме с: 6.12.2004
Здравствуйте всем! Это снова я со своей старой семеркой smile.gif Новую машину пока не купила - на следующий год отложила. Ремонтом в квартире занялась smile.gif
Вопрос вот какой. Заводится мой ВАЗ-2107 1994 г/в замечательно. И ездит вроде еще пока ничего. Тьфу-тьфу-тьфу! Но вот в пробках начинается беда - обороты падают, глохнет машина. Я подсос вытащу и так езжу. И даже при вытащенном подсосе обороты гуляют. А то вдруг как попрут чуть ли не к 2000 оборотам! Уберу подсос - через какое-то время обороты снова падают, могут и до нуля. Вот так и езжу - всё время подсос тереблю sad.gif Чего делали мне - заменили иглу какую-то в карбюраторе (кажется она регулирует количество-качество, если я ничего не путаю), регулировали в карбюраторе обороты (винтик такой, я даже сама могу его покрутить smile.gif но не кручу!), промывали карбюратор ( в сервисе). Ну еще меняла крышку трамблера (сама!). Всё. Больше ничего мне не делали. Контактную группу вроде не так давно мне меняли... Может в ней дело? Или карбюратор мне плохо помыли? Заправляюсь на одной и той же заправке уже не один год, вроде моя машинка любит тот бензин...
Подскажите, ну что же не так?
Дата 26.09.2006 - 15:18
Привет Татянаsmile.gif. Жаль, что не заменила машина, а то так скоро будеш готова советь! новичком даватьsmile.gif
А устройство ПХХ проверяли? Оно способно таким номера делать. Если клапан подпитаеш напрямую на 12 волт станет ясно.
Другое можно бь!ть от центробежной аванс трамблера, если пружинка упала. Пуст проверят стробоскопом в динамичной режим. Ето не все, но все таки надо откуда то начать. Удачи.
Tatyana
Дата 26.09.2006 - 15:25
Пользователь №: 168
Спасибо, Стоян. А что такое ПХХ? Или в сервисе поймут, если я им так скажу?
Aleksey
Дата 26.09.2006 - 15:54
Пользователь №: 1233
На форуме с: 14.03.2006
Tatyana
ПХХ (полное название ЭПХХ) - экономайзер принудительного холостого хода. Это для него проводок к карбюратору тянется...
Tatyana
Дата 26.09.2006 - 15:59
Пользователь №: 168
Спасибки! Поеду свой прогоревший резонатор менять и поднапрягу их там по полной программе smile.gif
ППЯ
Дата 26.09.2006 - 16:23
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Часто так ведет себя ЭПХХ если слишком мал зазор в прерывателе, если система контактная.
Tatyana
Дата 26.09.2006 - 16:39
Пользователь №: 168
А почему этот зазор мог стать слишком мал? Раньше-то нормально было...
Дата 26.09.2006 - 22:08
Механика, вь!нашиваеться.
А
Дата 26.09.2006 - 23:07
Всем привет! Резонатором у нас называют первую ступень глушителя, он помогает за счёт резонанса снизить пневматическое сопротивление выпускной системы, у меня на моей старой двойке обороты плавали из за соринки , продувания сжатым воздухом так и не помогли пока не разобрал , не промыл и не поставил фильтр тонкой очистки. Правда не старом карбюраторе системы ЭПХХ не было, а вообще штука весьма глючная, её выкрутасы легко проверить подачей постоянного плюса на клапан, если нормализуется, то проблема с блочком управления, если не поможет то он не при чём. tongue.gif
ra700
Дата 26.09.2006 - 23:10
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Пусть коллеги машиной займутся, а мы, Танюш, посидим-поболтаем? tongue.gif: время коротать надо как-то! 199.gif
Tatyana
Дата 27.09.2006 - 11:28
Пользователь №: 168
denkisan , у меня тонкий фильтр стоит. До бензонасоса. Может еще один пришлёпать?
ППЯ
Дата 27.09.2006 - 11:55
Или соединить непосредственно шланг с диафрагмы ЭПХХ с впускным коллектором. Клапан иногда тоже глючит из за грязи внутри, с атмосферой он соединен практически без фильтра.
Дата 27.09.2006 - 15:56
Или сама диафрагма клапана уже прохудилась.
Не раз сталкивался с тем, что в корпусе карба (в литье) имеется какая-нибудь раковина или вкрапление какое инородное. И при нагреве карба при работе двигателя (особенно в пробках, при стоянии на ХХ) эта раковинка/вкрапление работают как катализатор и в этом месте бензин начинает подзакипать, образуются пузырьки. Если этот дефект где-то в канале ХХ - возникает проблема.
карб
Дата 27.09.2006 - 21:52
Пользователь №: 1192
На форуме с: 6.03.2006
Татьян во первых найдите специалиста,который посмотрит карбюратор вместе с зажиганием-по отдельности смотреть нет смысла.в карбе обязательно проверить подсос \на 75% машин с пробегом 50-70 тыс имеет место изгиб корпуса-от перегрева,и перетяга гаек\на месте прокладок,уровень, в трамблере контакты на зазор,в\в провода .бегунок.
Tatyana
Дата 28.09.2006 - 10:12
Пользователь №: 168
Опции темыСтраницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
