правила| Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 17.01.2007 - 19:23
Да, жаль, что не получилось приехать
Если не "левое" - не плохое. Может в прошлый раз не очень хорошо перебрали, может ещё какие обстоятельства - теперь это сказать невозможно, не видя внутреннее состояние двигателя до нынешней переборки
Из масла - да любое понравившееся, лишь-бы только не отечественное. |
| ra700 |
Дата 17.01.2007 - 21:00
Дата 18.01.2007 - 06:01
Какое-то время будет, но какое - 80тк, или 180тк? Перебрав не один десяток движков, и зная последствия, я не могу и никогда не буду рекомендовать заливать наше масло. Из импорта - да, любое. Но и тут оговорюсь: не лучшие впечатления у меня сложились от масла "Шеврон" - не держит давление при прогреве. Возможно, это относится только к Жигулям, и в других двигателях оно ведёт себя лучше (хотя - какая разница, в каком моторое оно будет разжижаться и чрезмерно терять вязкость...). Пробовал его заливать дважды: первый раз лет 10 назад, точно "родное", привезённое из Штатов. Второй раз - года 4 назад, бралось тут. И оба раза вело себя одинаково нехорошо.
Цепь менять обязательно, да. А вот про звёзды - не факт. Когда я перебирал свой двиг в позапрошлый (первый) раз, то превентивно закупил новые шестерни, маслонасос, промвалик и "грибок". После разборки/дефектовки новые звёзды и маслонасос сразу были отправлены в помойку и оставлены старые, 1986 года рождения и прошедшие к тому времени около 160тк. На новых промвалике и грибке зубья срезало на 5тк, и на место снова вернулись родные. И это были далеко не самые худшие запчасти из того, что можно было купить
Сейчас уже пришла пора перебирать в 3-ий раз, а шестерни и насос (промвалик и грибок в прошлую переборку таки заменил) стоят всё теже, а проблем с цепью и давлением нет никаких |
| ra700 |
Дата 18.01.2007 - 08:52
Допустим, что частично изношенную цепь заменили, а звездочки оставили. Тогда по мере вытягивания (износа) цепи, особенно, если не вовремя его натягивать, то скорость износа увеличивается (объяснять, почему это происходит ,ИМХО, не надо) и все возвращается на круги своя. Перескакивает\обрывается цепь и т.д. Это к примеру.
Никто не говорит, что обязательно надо менять. Но оценить наличие\степень износа надо обязательно и по результатам дефектовки решать, менять или нет. При грамотном ремонте и использовании моторного масла, а не бурды со дна колхозных баков из-под нефтепродуктов, двигатель ходит без проблем. Если при таком малом пробеге двигатель "сломался", а не просто изменились какие-то параметры (снижении компрессии и т.п.), то с бОльшей вероятностью можно говорить о неправильной сборке\ТО и эксплуатации, чем использование "не того масла". Откровенную бурду, доводящую движок до капиталки за 50ткм, надо еще поискать. |
| Tatyana |
Дата 18.01.2007 - 09:52
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 103 Пользователь №: 168 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Значит, из-за масла... А какое лучше покупать? Синтетику, полусинтетику?... |
| napoxoq |
Дата 18.01.2007 - 17:29
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 19.01.2007 - 11:14
+1.
Извини, но наше масло именно к этой категории и отношу
А какой успокоитель сейчас поставили - обычный железный с резинкой? Когда его сломает, то ставь пластиковый от Нивы 21213 - их не ломает, а железные сейчас продаются - полное г...
Новый мотор - лотерея ещё та, как повезёт. И никто не знает и не скажет, почему этот мотор не пошёл на сборочный конвейер, а попал в магазин, и сколько он отходит Это не говоря уже о таких тонкостях, как старение и усадка/деформации металла: старый блок уже давно прошёл эту стадию, и его можно качественно расточить и быть уверенным в правильности и дальнейшей стабильности его геометрии. А у нового изначально могут быть несоосно расточены цилиндры и/или опоры коленвала (что является скорее правилом, а не исключением) - долго такой двигатель не проходит.
Почему вдруг так решила?
Синтетику в классику, пожалуй, слишком кучеряво будет ;-) Разве-что на случай 30-градусных морозов. А вот полусинтетику - вполне, да и минералка не возбраняется. И менять через 5-7тк, не надеясь, что если масло хорошее, то его и менять можно реже: это зависит не только от масла, но и от свойств двигателя - в одних моторах масло окисляется/вырабатываются присадки быстрее, в других - дольше. Поэтому по интервалу замены лучше придерживаться рекомендаций производителя, а не рекламным заявлениям производителя масел.
Личного опыта не имею, не пробовал. Но исходя из названия - с одноимённой присадкой, а по присадкам можно почитать на http://www.svong-1.com/index/index.htm
| Tatyana |
Дата 19.01.2007 - 13:52
Да, железный, и раньше всегда железные ставили, старалась покупать заводской, а там кто его знает...
имела в виду - и из-за масла тоже? Почему-то подумалось, что моё масло - г...но... Просто я же в сервис-то езжу, за машиной-то стараюсь следить...
Мне для моей зайки ничего не жалко
Да ведь так и меняла!!! И промывками-пятиминутками никогда не пользовалась... Всегда нормальную промывку покупала.
| MIG |
Дата 11.02.2007 - 01:45
Дата 11.02.2007 - 12:04
Поддерживаю.
Спорить не буду: "колхоз - дело добровольное"
| Tatyana |
Дата 21.02.2007 - 10:53
Дата 21.02.2007 - 11:10
Это такое масло когда-то было, при совке ещё
По поводу промывки: современные масла сами по себе (за счёт специальных присадок) обладают неплохими моющими свойствами, и если замена производится регулярно, то никакого смысла промывать нету. Наоборот даже, после промывки часть промывочной жидкости остаётся в двигателе (абсолютно полностью из всех каналов/поддона и пр. масло удаляется только при разборке двига), и смешиваясь с новым маслом может влиять на его свойства не в лучшую сторону (не глобально, но всё-же...). Если масло как-то раз (при регулярной замене в остальном) не менялось долго, то тогда промыть можно. А вот если заливалось плохое масло и регулярно "перехаживало" сроки замены, то тогда мыть может быть даже опасно - в каналах от плохого масла и несвоевременной замены откладывается нагар/смолы, который под воздействием промывочной жидкости может быть смыт со стенки канала и закупорить какое-нибудь важное смазочное отверствие |
| Tatyana |
Дата 22.02.2007 - 11:00
А не появляюсь с вопросами- проблем пока нету |
| Tatyana |
Дата 26.02.2007 - 11:20
Дата 26.02.2007 - 13:37
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 |
