Страницы: (9) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Вытяжка?
Дата 27.09.2006 - 07:54
Парни! Предлагаю поделиться опытом в предверии зимы-как осуществляется отвод выхлопных газов при диагностике? сам пока ничего толкового не придумал. Для себя вижу две проблемы-разные диаметры трубы с глушителя и подключение зонда газоанализатора kto.gif
ra700
Дата 27.09.2006 - 08:04
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Особенно интересует из какого материала изготовить дымоотвод, ибо некоторые авто так жарко дымят, аж шланги плавятся.
ППЯ
Дата 27.09.2006 - 12:48
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
У меня " воронка" из мягкого фторопласта, наподобие наконечника от доильного аппарата. Внутренний диаметр около 30мм, но растягивается до 60мм и подходит на любую трубу. Шланг тоже фторопластовый в бронерукаве, внутренний диаметр 55мм. Где взять не знаю попалось случайно с ракетной ВЧ лет 15 назад когда их громили. Один клиент говорил, что такие же устройства применяются на хим производстве, а вот названия этой штуковины я не запомнил. Может быть кто найдет по этим приметам. Тогда сообщите название?
Дата 27.09.2006 - 15:38
Использую шланги от пылесосов. Только не новые, а старые - у которых внутри проволочная навивка, сам из прорезиненной ткани, а сверху оплётка (ныне уже редко попадаются). Лет на 6 хватило, в этом году заменил.
Для одевания на трубу - одел и закрепил хомутом резиновый патрубок от воздухана к карбу автомобиля ЗАЗ-968 tongue.gif Он какраз на шланг одевается в размер, и на большинство труб легковушек и жипов налазит. А если сверху не налазит - значит внутрь заходит. На двухтрубных глушителях вторую трубу просто затыкаю. Этот патрубок немного S-образный, поэтому вполне плотно одевается и на мЕньшие трубы (ВАЗики например).
Для газика в этом патрубке можно сделать отверствие, куда зонд вставлять. И затыкать его болтом каким, когда газик не нужен.
Зы. Бесят вские разные колхозные насадки-перделки на глушители - приходится возиться снимать/ставить, да ещё часто болт заржавевший и ломается mad.gif
Алексей Борисович
Дата 27.09.2006 - 20:10
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Шланги от пылесосов однозначно фарева! в глушитель таззику вставляется как раз, без переходников, но для гарантии, если не плотно входит ( обычно когда глушитель кооперативный) на соединении пару кладу пару витков изолентой ЛЭТСАР. Когда снимаешь, лента остается и работает как уплотнитель в следующий раз. Для труб потолще держу кусок дюрита, при необходимости уплотняю хомутом-утяжкой.
Насадки-перделки обратно не ставлю, гружу в машину
Для газика штуцер в трубе которая через ворота проходит
Дата 27.09.2006 - 22:25
А поподробнее? Где взял или как сделал?
Что-то не представляю, что там в запорожце стоит-ни разу не делал clapping.gif . Надо выловить, посмотреть.
Дата 27.09.2006 - 22:26
Даю ключ клиенту и предлагаю снять самому. Потыкавшись в позе раком обратно уже не ставят.
Для отвода газов использую гибкий толстостенный канализационный шланг из двух половин соединенных "одна в другую". Концы получаются разных диаметров и появляется какой-то выбор при надевании (либо этим концом, либо другим). Несколько раз забывал снимать после ремонта и клиент уезжал со шлангом, один раз далеко - привез через 2 часа домой. Представляю какое это было зрелище со стороны - ГАЗ-3110 с двухметровым хвостом несется ПАВАЛГАГРАДУ. laugh.gif Дядька заехал на заправку, где девушка-пистолетчица долго смотрела на хвост и потом не выдержав спросила: "А это для чего?"
Тэфко
Дата 28.09.2006 - 00:09
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Использовали металлическую гофру-воздуховод, красиво, но ненадежно- очень слабые. Сейчас заказал промышленные питерские, два года назад в Москве на выставке с ними познакомился, после донимали предложениями, но дорого было. Вот теперь собрался четыре дроппера купить таких http://www.sovplym.ru/exhaust/catalogue/ex.../dropper_sp.htm
Дата 28.09.2006 - 03:02
деталь №968-1109170-10 на http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=55_13491
Неармированный резиновый патрубок внутренним диаметром ~50мм.
ППЯ
Дата 28.09.2006 - 16:16
Взял на ВЧ . От чего не знаю, всего скорей от заправщиков ракет.
Входная часть, конус D 90mm длина 160мм выходной D55мм. Больший диаметр закрыт диафрагмой, небольшим конусом внутрь с отверстием около 30мм. К малому диаметру присоединен шланг в бронерукаве. В изготовлении штука не сложная, думаю что в место фторопласта можно применить резину. Установка проще некуда, надеваешь на трубу диафрагма растягивается и плотно держит, снимать еще легче, тянешь, диафрагма выворачивается и слезает с трубы. Фото у меня нет, а как присоединить сюда чертеж не знаю. Если интересует чертеж можно по мылу.
borisE
Дата 3.10.2006 - 09:08
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
На форуме с: 18.11.2005
Я использую армированную проволокой резиновую трубу от бензовоза, иногда немного подсекает, но надо насаживать по глубже. Клиент подогнал.
Solvik
Дата 25.10.2006 - 14:22
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
А я вообще на улице работаю... СОСН. Проблема скоро будет ... Шланг будет замерзать... Говорят есть силиконовые шланги.Покрутишь над головой - частицы льда вылетают.
А если серьезно то в помещении можно на границе с улицой (на стене) внутрь шланга поставить вентилятор от компьютера. Это если у кого сервис маленький.
У кого-то я видел на наконечнике шланга встроенный заборник и здоровенный проволочный хомут. Зажал хомут, одел на трубу и отпустил.По моему шланг должен быть мягкий, благо трубы у многих машин одного диаметра.
Дата 26.10.2006 - 12:05
Есть специальные для таких условий - с подогревом.
Маловато его будет даже на ХХ, не то что на повышенных - даже наоборот, затруднять выход будет. Да и помрёт быстро.
У меня два двухулитковых вентилятора с какого-то военного корабля года 2 уже лежат, да видно так и не судьба их приладить к этому делу kto.gif
А ставить вентилятор с большим расходом воздуха и большим разряжением (типа улитки/турбинки) - будет сильно отсасывать и вносить погрешности в работу двига и газоанализ. Разве что присоединение к выхлопной делать не плотным, а типа воронки - чтобы отсасывал из зоны около выхлопа вместе с окружающим воздухом. Хлопотно всё это и, ИМХО, для малого бизнеса нерентабельно.
Дата 9.05.2014 - 21:11
Вопрос конечно интересный и завсегда актуальный (пока конечно на автомобилях глушители есть). Вот пробежал форум беглым взглядом, поискал поиском да и не наткнулся на плотное обсуждение данного вопроса (если что просмотрел ткните...). Мне до сей поры в дополнительной вентиляции (вытяжке) как бы особой нужды не было. Самое вредное (и недолгое) проверка генератора - открывал одну половину дверей зимой и почти всегда обе летом. Но это что касается агрегатного ремонта, а как дела с вентиляцией у диагностов обстоят? Пытался вот пару машин до рабочей температуры прогревать (чего-то там надиагностировать), да вот беда - дымят....
Вот и хотелось бы подраспросить по случаю - У кого как та вытяжная вентиляция устроена? wink.gif
Дата 10.05.2014 - 08:38
Цитата (Андрей @ 9.05.2014 - 22:11)
Сорок просмотров и ни одного ответа.... гм-гм... видимо одному мне пахнет! mad.gif
Повторяю вопрос: -Как решаете вопрос с удалением выхлопных газов из помещения, фрумчане?
У одного диагноста видел "сложную" составную конструкцию из пары противогазных шлангов и одного пылесосного, вставляемых одной стороной в глушитель другой в отверстие двери..........
Опции темыСтраницы: (9) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
