Страницы: (9) « Первая ... 7 8 [9]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Вытяжка?
Дата 5.01.2015 - 22:10
Да кто бы что не говорил-писал ,мне лично одинаково,зимой и летом обычно на свежем воздухе,но и то ,стараюсь всячески не дышать выхлопными ,особенно ,когда на вызове авто в хлам залитое посадившее несколько аккумом в гараже ,мол не заводится ! Такую заведёш на свежем воздухе птицы на лету падают.
А в гараже тем более .Ремонтник только по запаху может узнать какое авто заведёно и по составу смеси и наличию ката разобрать . Про ДЫРДОЧКИ ,ещё дефекацию вспомните,все материалы пористые в том числе и металлы ! Почему не один холодильник не паян с помощью оловянных припоев,подсказка,все пайки в Советское время покрывали цапон-лаком ,да так,просто ,от нечего делать !
А здесь авто ,даже абсолютно новое,будет иметь негерметичность в выхлопной системе ,итого ,везде,всегда и всюду дышать только через противогаз,но лёгкие и организм отрафируются,затем чистый лесной воздух будет равноценен газу в камерах аушвиц(это название мне более приятно для слуха,на польском)
По теме,вентиляция должна быть приточно -вытяжная,сколько взял,столько и отдал !
Улитка 2кВт ,это если установлен спец-двигатель,стандарт 1,5-2,2-3,0кВт .
Итого тема хорошая и нужная,для того,чтобы в том же составе и последующие рождество встречали,а Админу сново ,если что шланг возвращали !!! Без упоминания автозаправщицы ..
Дата 8.04.2020 - 13:55
Весна,осень-время газовой атаки огородников,решил сделать угольный фильтр на принудительную приточную вентиляцию.Нашел видео где приготавливают активированный древесный уголь путём резкого его охлаждения водой.проверял путём измерения сопротивления прибором.
Попробывал сделал так ,сравнил тестером с таблетками угля из аптеки.получилось по сопротивлению даже лудше,но как правильно проверить качество активированного древесного угля в домашних условиях без газоанализатора ?
Шум вентилятора прекрасно гасится глушителем из сетки и минваты.
Дата 8.04.2020 - 16:22
Это точно, у меня трое соседей с ветренной стороны очень всё любят жечь !
При чём не только у себя на огороде, но и своей грудью отстояли вековые тополя на улице возле своих домов от спиливания, мечтая что бы они рухнули им же на головы и дома в один из ураганных ветров. А тополинный пух вообще мечта пожарных. И считают своим долгом также осенью-весной прокоптить соседей ароматнейшим дымом листвы. В доме то дыма нет, если окна не открывать, но одежда и сам пропитываешся вонью, а как фильтр может помочь в такой ситуации, если на улице в такие моменты в дыму, как в тумане ?
Дата 8.04.2020 - 16:33
В противогазе фильтр состоит из активированного угля +пропитка.
В нашем случае можно и без пропитки(надеюсь соседи не будут применять газ как в Токио метро!!!
Можно использовать для очистки воздуха дома и древесный толчённый уголь для шашлыка,но его нужно будет в десятки раз больше и менять почаще .
Дата 9.04.2020 - 06:04
Инет дал ссылку как проверить качество активированного угля. https://uralhimsorb.ru/kak-opredelit-kachestvo-uglya#
Попробую сравнить с углём в таблетках из аптеки.
Интересно что,будет если в воздушный угольный фильтр добавить ещё сульфоугля обработанного серебром?
Опции темыСтраницы: (9) « Первая ... 7 8 [9]  Ответ в темуСоздание новой темы
