| Страницы: (9) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 10.05.2014 - 10:37
Это уже другой вопрос, не равный устройству вентиляции. Андрей, был разговор на эту тему, кажется даже в этом разделе. У меня зимой шланг, летом ворота настежь. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Алексей Борисович |
Дата 10.05.2014 - 11:03
| Андрей |
Дата 10.05.2014 - 11:26
Абсолютно равный. Не у всех автомобилей только сзади пахнет. Например я в основном работаю с отечественным автопромом и некоторые "походившие" автомобили узнаю по запаху... самое "приятное" - длинная НИВА. Конечно может так получалось, но именно с открытыми дверями гаража, с работающим двигателем (поиск потерь по заряду), склонившись на моторным от нее такого можно вдохнуть! Не секрет что на НИВАХ "скачут" по бездорожью и от этого случается что дымит она отовсюду, понемногу, но весьма сочно. Так что принудительная вытяжка нужна. Возможно в виде переноски, под мотор например. Затем, как выяснилось при долгом прогреве, сколько бы широко не были открыты двери духан устаивается. Возможно играет роль перепад температуры от ДВС (открыт капот) и его тепловое парение отсекает часть газов мешая лучшему проветриванию. Помогает открытие малое входной двери с противоположной стороны гаража. А это верный сквозняк... Отсюда - два прошедших дня провалялся с температурой именно по этой причине... редко но метко. Из сопутствующих неприятностей - мой гараж-мастерская пристроен к дому (теперь уже и под одной крышей). И вот, в зависимости от направления ветра на улице, выхлопные газы, иногда попадают в жилое помещение. Жена весьма недовольна. По существу, если плюнуть на технику безопасности (т.е. не обращать на мелочи внимание), то речь идет и о здоровье. Точнее о том что за деньги не купить.... Не думаю что устройство вентиляции такое сложное дело. По прежнему жду отзывов остальных форумчан. |
| Эмир |
Дата 10.05.2014 - 11:33
Была мысль сделать "шланг". Приобрёл шланг. Но не доделал. Так и валяется. |
Дата 10.05.2014 - 12:19
который раз уезжал вместе с авто У меня о вентиляции вопрос совсем ни как не стоит,зимой и летом на свежем воздухе... |
| Василич |
Дата 10.05.2014 - 13:11
Запускаю двигатель только при полностью открытых воротах,в любое время года,потом открываю сквозные двери и тщательно проветриваю вентиляцией,и всё равно бывает головеая боль.Кабель диагностики Скан дока 15 метров,комп катается на комп стойке с колёсиками,потому автомобиль на улице.Если Вася диагност,то нет бук на коленки,если ЕЛМ,то блютуз.Также и осцилы и мотортестеры.В помещении завожу в крайнем случае и на минуту.потом тщательно вентилирую помещение,даже выстужая зимой,прогреть легче,чем сдохнуть.Не доверяйте никаким рукавам надетым на глушители. |
Дата 10.05.2014 - 13:34
Диагностика на свежем воздухе - это хорошо, но не всегда приемлемо. Например, даже в -30, кабеля от мотортестера разматывать сомнительное удовольствие. Да и провода ломаются. С открытыми воротами, часто все газы задувает именно в гараж. Шланг на выхлопную, не вариант. По причине, разных труб, +различные насадки, да и герметичность на некоторых авто - не очень. Остановился на таком варианте: шланг, диаметра значительно большего, чем выхлопная труба. Одевается до куда удастся. Шланг подключен к мощной вытяжке. Должен засасывать не только с выхлопной, но и вокруг. Вытяжку нашел, год как установил. А вот со шланогм проблема, ничего не могу придумать. И чтоб мягкий (гибкий), и термостойкий. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 10.05.2014 - 13:48
Вентиляция не заменяет шланг, как и шланг не заменяет вентиляцию (как раз актуально для пердящих со всех дыр контактно-прерывательных ведроверов). В идеале нужно и то, и другое. На улице смотрю только газели-будки, которые не пролезают в ворота. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Пожарник |
Дата 10.05.2014 - 14:13
| dk34 |
Дата 10.05.2014 - 14:25
На улице- это не диагностика... |
Дата 10.05.2014 - 14:46
По вентиляции конечно тема очень серьёзная,так как цена её жизнь и здоровье ! Сколько людей просто так задохнулись или стали инвалидами. Здесь http://www.vashgarazh.com/ventilyaciya-garazha первое что пока нашёл, но ведь правильная вентиляция ещё и просушка авто и всего помещения. |
| Андрей |
Дата 10.05.2014 - 15:14
И как раз имел ввиду инжекторную "НИВУ". Такое ядовитое от нее прет, мама не горюй... Возможно все ушатанные "классические" инжекторные ДВС не подарок, но у этой видимо кузов больше и поэтому с естественным проветриванием гаража дела обстоят несколько хуже (у меня же не бокс, а уютный маленький гаражик И отсюда, по шлангам, маленький скромный вопросик - а если впритык его да под три метра длинной, то не сказывается ли это дополнительное сопротивление в выпускном тракте как либо в диагностическом плане? |
| dk34 |
Дата 10.05.2014 - 15:18
| evgen58 |
Дата 10.05.2014 - 18:10
Дата 10.05.2014 - 18:34
И не смог решить где устанавливать. Внутри - шуметь сильно будет. Снаружи - зимой куржаком наглухо забьёт, пока выключен. |
Страницы: (9) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
