Страницы: (9) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Вытяжка?
Дата 10.05.2014 - 19:23
Я использую ОВ 95. По гаражу проложена труба, имеется 3 соска с заглушками, шланг на ОВешку, с ОВешки на улицу. Если нужно подогреть гараж ОВешка разворачивается, заглушки открываются.
Дата 10.05.2014 - 21:05
Цитата (coon @ 10.05.2014 - 19:34)
Такую же хотел, но тогда не нашёл такой маленький.
И не смог решить где устанавливать. Внутри - шуметь сильно будет. Снаружи - зимой куржаком наглухо забьёт, пока выключен.
Стояла на прежнем рабочем месте в полу была сделана бетонно-кирпичная ниша при вытяжке шума не было,но еще использовал как вспомогатель быстрого отопления и подключал с помощью рукавов 1.5 метровую 200 мм в диаметре трубу с встроенными корабельными тенами на 380в 10.5 квт.Вот тогда шумно даже уши закладывает со временем.Приходилось включать и уходить на час в другой гараж.На улице висела другая улитка чуть поменьше,шумно было даже в гараже из-за больших оборотов.Пришлось переделать на другой двигатель от стиральной машинки.Но использовалась исключительно для отопления хотя могла-бы быть и вытяжкой.Зимой не было проблем и проработала она лет 5 может 6 без какого либо вмешательства.Но в Мурманске зима помягче чем в Белоярском ХМАО.
Алексей Борисович
Дата 10.05.2014 - 22:59
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Мы же все грамотные люди.
Просто цифры.
Мотор объемом 1.6-1.8 л портит в среднем 10 кг воздуха в час на ХХ, это приблизительно 12 кубометров газа в котором нет ничего для жизни.
ПДК по гигиеническим нормам для СО 20 мг/м³ (около 0,0017 %).
Сколько вылетает СО из глушителя нам показывает газоанализатор.
Объём помещения у каждого индивидуален, но тоже известен.
Посчитать совсем несложно сколько выхлопа достаточно для отравления.
Прибавьте сюда бензин пролитый при подключении манометра к топливной рампе и головная боль обеспечена.
Рецепт прост: или работа в помещениях большого объема с работающей приточно-вытяжной вентиляцией или на улице.
Лет 7-8 назад купил и установил на рабочем месте газоанализатор. Сейчас такие уже не продают, но вот похожий. http://www.stroymet-s.ru/service/signalizator_gaza/
Послушав его с неделю ушел на улицу. Он и сейчас пищит, когда рядом с воротами просто проезжает какая-нибудь волга.
С СО шутить нельзя, ряд изменений происходящих в организме под его воздействием имеют необратимые последствия, не стоит экспериментировать со своим здоровьем под рев вентиляторов с фотографий в этой теме.
Дата 11.05.2014 - 03:30
Не всем это приемлимо. Хорошо вам в Астрахани, зима не сильно лютая.
Я, например, гараж большого объёма позволить себе не могу (недавно рядом продавался 6х12 и высотой 4м, за 3,5 ляма). На улице, бывает просто невозможно работать. Вот и приходится выкручиваться. Для чего собственно, тема и создавалась.
senior
Дата 11.05.2014 - 12:39
ижевск
Пользователь №: 28926
На форуме с: 6.04.2014
У меня мастерская, для машин места нет, но проблема вентиляции стоит тоже остро( Паяешь весь день, к тому же пыли килограммы. А тут же товар и компьютеры рядом. Хотелось бы узнать, кто, как в мастерских решает такие проблемы?
Эмир
Дата 11.05.2014 - 16:50
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Интересно, зимой, когда горит печка, включить вентиляцию, то дым из печки пойдёт куда? Так же в трубу, или обратно, в помещение? smile.gif
Не придётся держать двери приоткрытыми, чтобы не создавалось разрежение в гараже?
Дата 11.05.2014 - 18:00
Набираем в инете- рекуператор!
kolchak
Дата 11.05.2014 - 19:07
Прокопьевск
Пользователь №: 27732
На форуме с: 15.11.2013
Я использую резиновый шланг d50. В ворота врезал уголок из сороковой трубы. Один конец на на выхлопуху до упора - второй на уголок и если выхлопная система герметична, то можно спокойно газовать, ну а если нет то...
Приточно-вытяжная вентиляция это хорошо, но по моему для больших боксов, а маленькие гаражи зимой в морозы будут бысро остывать.
Дата 11.05.2014 - 19:20
Если гараж достаточно герметичен, то и без включения вентиляции, в конце концов печка погаснет. Но это только если не открывать дверь.
А для эффективности вытяжки, по любому, приточную вентиляцию открывать надо.
Работающая при этом машина, если не полностью, то частично, будет компенсировать потери тепла.
Дата 11.05.2014 - 22:32
Павел извини за дотошность.А с чего такая цена на гараж у него что на соседнем участке КРЕМЛЬ Московский или это настолько рыбное место,что за 1 кг воздуха нужно заплатить 100тыр.К сведению Бывший гаишник строит автомойку фур на 2 поста из металокаркаса и пенного утеплителя под ключ за 2 лимона рубл. включая стоимость всего материала.Причем ему рекомендовали другую бригаду которая рублей на 300-400тыс.делала уже такую мойку чуть раньше только утеплителем был пенопласт.
Дата 12.05.2014 - 05:59
Рынок.
Размер, центральное отопление и в черте города.
Он уже второй год его продаёт. Говорят скинул почти половину. Но, всеравно, цена кусается.
Причём построен, как и всем начальникам, на халяву. Бизнес у них такой. Только обычно 6х6 гаражи и цена адекватная (не более 450).
Дата 12.05.2014 - 19:57
Рынок.
Дата 12.05.2014 - 21:46
Цитата (coon @ 10.05.2014 - 16:34)
Вытяжку нашел, год как установил. А вот со шланогм проблема, ничего не могу придумать. И чтоб мягкий (гибкий), и термостойкий.
Кто нибудь подкинет мысль насчёт шланга? 70 - 100 внутренним диаметром. Метра 2 надо. Будет расположен над воротами, должен легко убираться, а лучше сматываться.
Слышал продаются на вытяжку, из нержавейки. Говорят, очень гибкие. Сам, пока не видел.
Во, нашёл: http://shlangoff.ru/catalog/vozduhovod/278-kit-detroit
Жаль цена не указана. Не маленькая, наверное.
Это сообщение отредактировал coon - 12.05.2014 - 22:31
Дата 12.05.2014 - 21:56
Не помню где надыбал (метров 10 было), нарезал разной длины, сделал с тройником на двойной выхлоп и т.п. Отлично держат, не горят и в мороз не дубеют. Что-то из таких:
http://www.unfire01.ru/pozharnyj-magazin/r...yvayuschie.html
http://7538.ua.all.biz/rukava-dlya-asseniz...lososov-g805203
http://www.pojarnie-rukava.ru/catalog/vsas...hie_rukava.html
Дата 13.05.2014 - 00:28
Если есть по близости контора" Продажа оборудования для мебельного производства"
У них есть расходники и не дорого.Я у себя в городе заходил в такую шарагу можно даже купить рукав как рулетка сматывается на катушку или простые рукова.
http://stol-mash.ru/derevoobrabatyvayuschie-stanki-b-u
Опции темыСтраницы: (9) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
