| Страницы: (9) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| archer742 |
Дата 15.05.2014 - 10:49
Вобщем, скорее всего выхлоп разогреется до 100 и выше, но только под нагрузкой при продолжительной работе. ЗЫ. У соляры температура горения выше, чем у бензина. Но т.к. КПД у дизеля выше, поэтому имеется миф о "холодности" дизеля. |
| 433MHz |
Дата 15.05.2014 - 21:35
![]() Ростов-на-Дону / Чалтырь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 12237 На форуме с: 17.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вообще-то насадка делается значительно больше диаметра выхлопной трубы. При включении вентилятора выхлопные газы активно перемешиваются с воздухом и температура в шланге остается невысокой. |
| evgen58 |
Дата 15.05.2014 - 21:44
Согласен на 100% Заодно и негерметичные стыки потянет на себя немного. Плотно посаженный рукав без вентилятора можно использовать при 100% герметичности системы. |
| Геннадий |
Дата 16.05.2014 - 02:31
Работающий котел и авто сжигая воздух создают разряжение в помещении и наружный холодный воздух втягивается через канал в гараж,при прохождении через нагретый канал он прогреваетя и большая часть тепла возвращается в помещение. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| автомеханик |
Дата 16.05.2014 - 02:42
| karel |
Дата 28.11.2014 - 10:11
И опять же вопрос вентиляции встал! Прочитал про такой вариант: А если не зацикливаться на вытяжке, а создать приток свежего воздуха!? В воротах у меня есть естественные щели, которые мне не заделать, так как зимой поднимается земля под воротами. С противоположной стороны предлагается сделать отверстие и поставить вентилятор, который будет засасывать свежий воздух. Воздух желательно подогреть-и это вроде решаемо-у меня центральное отопление! Требуется только подобрать подходящий радиатор и сделать врезки. То есть будет нормальная вентиляция бокса!? Во всяком случае так утверждает один человек. Лично его не знаю! Пинайте))) |
Дата 28.11.2014 - 10:44
Летом надо было. ИМХО: хрень получится. Конечно лучше, чем ни чего, но... Когда вытягивается непосредственно от выхлопной, это одно. А когда газы перемешиваются с воздухом в гараже, а потом уходят через щели, это совсем другое. Хотя, если самому находиться постоянно в зоне притока свежего воздуха, может и покатит? Или к выхлопной подводить трубу с открытым выходом на улицу. |
| Андрей |
Дата 28.11.2014 - 19:46
Дата 28.11.2014 - 19:56
Старый шланг от пылесоса .В нём может быть одновременно ДВЕ пружины,достаточная их длинна,осталось его найти и выпотрошить их из него. |
| bruoleg21 |
Дата 28.11.2014 - 22:49
![]() самара Профиль Группа: Профи Сообщений: 74 Пользователь №: 19613 На форуме с: 3.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 28.11.2014 - 23:00
| yury74 |
Дата 28.11.2014 - 23:54
Дата 29.11.2014 - 03:54
В таком случае, может действительно, вместо
туда же, приточную сделать? А то получается, что за дверь вышло, то и втянуло обратно.
Дата 29.11.2014 - 10:38
Гофру с унитаза ,а затем ,как в сантехнике на 50мм трубу. Думаю прям как к себе домой должна подойти и по смыслу к пацаномобилю и размеру. Это я серьёзно более чем,здоровье дороже пацанских PS: По пружине спросили,по пружине и ответил.Были пылесосы шланг которых был как резиновый-пластмассовый ,а на ручке регулятор оборотов.В нём две пружины вставленная одна в другую. |
| Андрей |
Дата 29.11.2014 - 13:39
Страницы: (9) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » |
