> Новый ЩП на 2115, попал так попал...
ra700
Дата 27.09.2006 - 20:34
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Кажется я попал! Знакомый попросил лампы на ЩП 2115 (2х-окош., нового типа) поменять. Т.к. родных ламп нет, решил в родные патроны лампы впаять и снял ЩП. Вот тут дернуло приятеля за языл, он ляпнул: заодно и скрути (ведь и продавать еще не собирался). На халяву, блин, его потянуло. Скрутить-то скрутил без проблем и сразу проверил индикацию - все ОК, но после соединения ЩП к жгуту авто и включения замка зажигания почуствовал дымок и ЩП заработал наоборот. Выключаю зажигание - загораются индикаторы, включаю -- индикаторы гаснут. При загорании индикаторов шаговые моторы отрабатывают, но при этом слышен высокочастотный звук, через 10 секунд свист прекращается, индикаторы гаснут. Что за дела?
Каков алгоритм работы ШМ? Установка в начало и отступ в N шагов - понятно, но полностью по всем датчикам кто-нибудь знает?
Дата 27.09.2006 - 21:45
Подробностями незнаком. По признаки- скоротил диод какой то. Неплохо проверить жгут на короть!ш меж кабелями. Последстие без причина нету kto.gif
ra700
Дата 27.09.2006 - 22:08
Пользователь №: 103
проц сдох, теперь ничего нет. При подаче питания загораются все сегменты, затем все гаснут. Все-приехали tongue.gif
napoxoq
Дата 28.09.2006 - 16:51
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
А я саморезом капот проткнул sad.gif Клиент два рубля затребовал laugh.gif А куды деваться-то clapping.gif
ra700
Дата 28.09.2006 - 19:05
Пользователь №: 103
каюсь, сам виноват. не то память подвела, либо невнимательность, но не тем методом решил вопрос. Вопрос-то решил - скрутил, но проц сдох laugh.gif . За свой счет покупаю ЩП, кручу "сколько надо" и скажу: "так и былО (С)(свадьба в Малиновке) kto1.gif
Дата 29.09.2006 - 08:43
Дык причину то понял???
ra700
Дата 29.09.2006 - 16:33
Пользователь №: 103
Дата 29.09.2006 - 18:17
Дык ясень пень, красный с белым попутал. ohmy.gif Нечистая вмешалась!
ra700
Дата 29.09.2006 - 18:28
Пользователь №: 103
не угадал. Точки подключения другие
