| Tatyana |
Дата 6.12.2004 - 14:22
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 103 Пользователь №: 168 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Мужики в гараже говорят, что это из-за того, что где-то масса отходит... Это может быть из-за массы? Или из-за чего-то другого? Подскажите, плиииизззз! Присоединённое изображение ![]() |
Дата 6.12.2004 - 19:47
Причём при температуре -20 зарядка АКБ от генератора (если напряжение с него менее 14 вольт) почти не идёт, Поэтому зимой АКБ нужно подзаряжать , А величину заряженности можно определить по напряжению на клеммах через 15-20 минут после выключения зажигания . Если менее 12,6 то заряд менее 100% если 10.5 то 0% Вот так , вкратце. Удачи! |
| Andrey_UFA |
Дата 6.12.2004 - 20:31
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 194 Пользователь №: 2 На форуме с: 5.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Зимой разряжается гораздо больше. В мороз эти 30% емкости он за ночь потеряет. И, кстати, пластины необслуживаемых аккумуляторов делаются с применением серебра. Надо помнить, что "серебрянные" аккумуляторы бояться глубоких разрядов, что приводит к невосстанавливаемому уменьшению емкости!!! (Это относится и к таким брендам как, например, Varta Silver) В принципе это единственный недостаток подобных аккумуляторов, но применительно к России, очень значимый. Поэтому, покупая аккумулятор, надо учитывать в каких климатических условиях и как он будет эксплуатироваться. В случае Татьяны я не думаю, что был необходим необслуживаемый аккумулятор. И, если уж, машина используется один раз в две недели, то лучший выход в этой ситуации, это снимать аккумулятор с машины, и хранить его дома. Понимаю, что для девушки это не совсем приемлимо А теперь, чувствую, будет дискуссия |
| Петрович |
Дата 6.12.2004 - 21:13
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Да чего спорить с очевидным! Только чего же те мужики из гаража, что советчики - не могли помочь женщине? Если есть прикуривательный (или помогательный) провод с огромными крокодилами, то можно поробовать зацепить один на двигатель, а второй на минус аккумулятора - может в самом деле масса на моторе плохая. Ну и кого-то попросить измерить утечку тока - вдруг что-то потихоньку съедает энергию. |
| Тэфко |
Дата 6.12.2004 - 21:49
Дата 6.12.2004 - 23:32
| Tatyana |
Дата 7.12.2004 - 10:27
Да нормальные у нас мужики в гараже И вы мне очень помогли, теперь я уже не считаю, что это нонсенс
А как это сделать? В сервис надо ехать? |
| Tatyana |
Дата 7.12.2004 - 10:29
Научите глупую женщину, как это можно определить на практике? |
| Tatyana |
Дата 7.12.2004 - 10:31
А глубокие разряды - это когда? Что это такое? |
| Петрович |
Дата 7.12.2004 - 18:55
Надо обратиться к человеку, умеющему пользоваться тестером. Полезно измерить напряжение на аккумуляторе во время пуска, после пуска - это уж когда зарядка начинается. Должно быть не менее 14 вольт при оборотах средних для мотора: вольты без включенных фар, вольты вместе с фарами. Утечка: все на машине выключено (не горит ни одна лампочка), снимаем клемму с аккумулятора, например, плюсовую и в разрыв (между штырем аккумулятора и клеммой/наконечником) включаем тестер в режиме измерения тока. По показанию амперметра можно ориентироваться - есть ли какая-то нагрузка, которая за неделю разряжает аккумулятор. У исправного аккумулятора есть зависимость между напряжением на аккумуляторе и зарядом аккумулятора. После поездки (или зарядки зарядным устройством) дать отстояться аккумулятору не менее 2 часов, затем проверим напряжение. У полностью заряженного аккумулятора напряжение будет около 12,66 вольта, а у заряженного до половины, например, будет около 12,18 вольт. Полностью разряженный аккумулятор, но еще не загубленный, должен быть около 11,7 вольт... Получается, что без измерений - не очень хорошо, угадывать нужно причины. |
Дата 7.12.2004 - 19:05
Проверить порядок тока утечки можно просто включив в разрыв любой клеммы" +"или"-" АКБ, для начала, лампочку на 12вольт 21 Ватт, если (при наличии сигнализации)лампочка не будет светиться значит ток небольшой, меняем лампочку на 5 ваттную - если не горит , то ток менее 200мА. Конечно проще всего включить в разрыв мультиметр в режиме измерения тока и точно измерить величину утечки. Начиная с бОльшего значения диапазана тока, - например сначала посмотреть на шкале 10 А , если менее 0,2 ампера = то переключаемся на диапазон 200мА . При наличии сигнализации необходимо сначала замкнуть концы измерителя проводом и после выключения сигнализации разомкнуть( чтобы исключить зашкаливание прибора от тока потребляемого сиреной и сигнальными огнями при постановке на охрану. Если Ваша подготовка в электротехнике вызывает затруднение , могу сделать небольшую фотосессию вэб камерой. И если не затруднит -краткий перечень: что установлено из нештатного электрооборудования, магнитола, усилитель,сигнализация -её тип. Удачи и здоровья. И как говорит мой знакомый -не переживай ты из-за этих железок! |
| Tatyana |
Дата 8.12.2004 - 09:59
По физике в школе было 4=2. Т.е. в аттестате 4, знаю на твердую 2 Стоит магнитола, при выключенном двигателе работает. Морду всегда снимаю (если это что-то значит). Сигнализация "Престиж" кажется. Подключена на аккумулятор, не на ее встроенный. Центральный замок на 2 двери. Часы, но они сломаны (они круглые, со стрелками, не электронные). Все, больше ничего нет.
Это не одно и то же? И может мне это стоит купить? Для того, чтобы самой все как надо измерить... |
| Tatyana |
Дата 8.12.2004 - 10:19
Я ведь никогда не измеряла напряжение. Вдруг ниже 10 вольт у меня уже когда-то было? Как это понять - было или не было? И если было, то может аккумулятор-то пора новый покупать?
Одинокой женщине приходится делать что-то своими руками. Но не много
Дата 9.12.2004 - 00:22
Купив прибор поставьте переключатель диапазонов на 20V , и измерьте напряжение на АКБ -сначала не заводя двигатель - и запишите значение, потом на заведённом двигателе стразу после пуска (когда двигатель работает "на подсосе" потом после прогрева двигателя ,минут через 10 -15 и тоже запишите. Удачи! Пишите о результатах ! Уверен -всё получится и ваша самооценка резко возрастёт! |
| Tatyana |
Дата 9.12.2004 - 11:26
Замечательная идея! Обязательно тисните ссылку на статью, когда она появится!
