правила![]() ![]() |
| ЮАЧ |
Дата 1.10.2006 - 14:49
| ra700 |
Дата 1.10.2006 - 14:56
| ЮАЧ |
Дата 1.10.2006 - 15:02
| ППЯ |
Дата 1.10.2006 - 17:21
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 633 Пользователь №: 1473 На форуме с: 18.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А есть ли возбуждающее напряжение на РН , лампа то не горит. Замкни провод возбуждения на массу, КЛ должна загореться. Если нет, то подай для начала + на возбуждение непосредственно с АКБ. |
| denkisan |
Дата 1.10.2006 - 19:02
Для начала просто дать перемычку с +в на +д генератора при работающем двигателе, даже на слух будет заметно появление нагрузки на двигатель от генератора, это позволяет быстро проверить ротор и щёточный узел РН. |
| cxal |
Дата 3.10.2006 - 21:43
