правила| Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Самоделкин |
Дата 18.10.2006 - 16:15
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 266 Пользователь №: 1786 На форуме с: 26.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Почему то Упали показания упр. давления.хотя характер их изменений остался прежним. В последний раз я ошибся, Р.(упр.) падало не до 0,8кг,как я писал, а до 1,8. А сегодня я даже подумал, манометр накрылся(шкала до 6кг.)Поставил другой(до 1,5)и он чётко зафиксировал всё то же-сначала рост до0,6, потом падение до 0,4кг.Пережимал шланг на манометр(раз 10) Р.(упр.) чуть поднимается,на пол. деления.0,05, и снова возвращается на 0,4. Отпустишь,падает на сек. ровно столько же и снова возвращается на 0,4. Все эти изменения происходили паралельно изменениям системного давления.Можно расшифровать всё это? |
| Самоделкин |
Дата 20.10.2006 - 14:40
| ra700 |
Дата 20.10.2006 - 16:11
| Самоделкин |
Дата 20.10.2006 - 16:38
Спасибо. Очень похоже, именно в этом месте. честно, я про него не знал,думал, стучать то вроде в этом районе нечему. Вытащил форсу с 5ц. -звук изменился, стал глушё. и показалось, как то "приблизился к дозатору. Завтра попробую его найти.Спасибо....... |
| Самоделкин |
Дата 21.10.2006 - 11:42
Вынужден признаться, опять прспешил с ответом.Так удачно этот грибочек вписывался в схему поиска и решал разом все мои проблемы, я обрадовался и прочитал невнимательно. Как я понял, грибочек похож на ЭРГД(система ке-джэт), а у меня К_Джетронник, и шланг слива идёт напрямую с дозатора в бак,так что, к сожалению, вопрос остаётся открытым . И ещё Посоветоваться можно? Хотелось бы,конечно, точно убедиться, что зто РД сбрасывает резко системное лавление с 6кг до 4,2кг с каким то щелчком в области дозатора, но может, пора действовать по принципу-"Вскрытие покажет?" |
| Misha190E |
Дата 21.10.2006 - 11:51
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если это регулятор открывается резко со стуком то понятное дело из обратки сначала бензы не будет, потом резко плюнет. Разбирай регулятор и чисти, смотри что ему мешает, мож подклинивает... судя по картинкам он разборный но ишо бы я померил скока сливает в обратку, потому как если мало то это насос, т.е. он не имеет нужной производительности... фильтр и болт с сеточкой на входе дозатора тоже проверить нуна И все же я думаю что насос кирдык. Для справки исправный насос имеет давление нулевой подачи минимум 8бар, а у тя 6бар |
| Самоделкин |
Дата 21.10.2006 - 13:05
"И все же я думаю что насос кирдык. Для справки исправный насос имеет давление нулевой подачи минимум 8бар, а у тя 6бар " Насос я проверял напрямую, он мне сразу выдал 8кг. Это уже в системе он начинает дурить. качает до 6 и падает до4 Это сообщение отредактировал Самоделкин - 21.10.2006 - 13:16 |
| Misha190E |
Дата 21.10.2006 - 13:31
потому как давление в системе зависит от потока и если что-то садит этот поток то и давление будет низкое. |
| Самоделкин |
Дата 21.10.2006 - 17:55
| Misha190E |
Дата 21.10.2006 - 18:50
1. заглуши выход на РУД, например вкрутив туда болт. 2. отрегулируй регулятор давления. Суть в чем, чем тоньше шайба тем ниже будет давление, поэтому возьми нормальных шайб и подкладывая отрегулируй давление до нормы, я надеюсь ты уже узнал норму для твоего мотора, потому как это важно. После этого, как ты добился нормально давления при работающем насосе, то берешь и восстанавливаешь подвод к РУД. ДАлее проверяешь не упало ли давление (не должно) и проверяешь просаку давления при полностью поднятом диске расходомера на 2-3 секунды. Для справки на КЕ (ты уж извини, но К не ковырял, вернее там были проблемы тока по зажиганию) просадка давления всего 0.05бар, ну тебе дадим допуск на 0.5 бар, что не страшно. так же проверь - в ауди, особо если установлено реле блокировки на питание насоса часто насос может голодать по электричеству (скрутки, большое падение на проводах)... поэтому контролируй чтобы было не менее 11В на насосе. например на моем ведре на насосе всего на 1В меньше чем на АКБ и это нормально... При работе есс-но и все же болт помыть, фильтр поменять Успехов! |
| Самоделкин |
Дата 24.10.2006 - 15:52
Миша. не обессудь, просьбу твою (померить ток) выполнить не смогу, насос у меня бошевский, а фильтр я уже менял в процессе этого ремонта. РУд снял, шланги к нему заглушил.Но давление по-прежнему сбрасывается. Точно я не выставлял, потому как для этого сначала надо, чтобы оно стабилизировалось. А этого как раз не происходит-шайбочку потолще под пружину РД,БН качает до ?кг, сбрасывает до 5, потоньше- с 5 до 4кг. (Для wc Р=4,7-5,4). С обратки БН льёт где то 300г. за 30сек.(нормы для к-джет не нашёл)Подающую пока не трогал, потому как с пережатой обраткой Р. стабилизировалось, и я зацыклился на ней.Резкого плевка нет, но струя какая то неровная, с периодической пульсацией, что ли. Когда потихоньку откручивал РД ,показалось,с него сначала воздух стравлялся(характерное шипение, а миска подставленная была сухая. Может быть такое7 А вот с напряжением беда, Картина такая- 12,54в на АКБ,12,25 на предохранителе,12,19 подходит к БН,а вот на нём самом....8,45в. По сравнению с твоими данными!!!!! Может что не то замерил, при работе насоса вставил щупы тестера в фишку БН и получил такой результат....... |
| Misha190E |
Дата 25.10.2006 - 09:46
В общем смотри где такое падение, по плюсу или по минусу, надеюсь суть самой проверки объяснять не надо? Если надо пиши. Когда восстановишь питалово на насосе опять занимайся системным давлением |
Дата 25.10.2006 - 10:24
| Самоделкин |
Дата 25.10.2006 - 11:09
Боюсь, как в игре= без "звонка другу" мне всё-таки не обойтись.К БН у меня подходит 3 провода, в центре -общий,(на БН и на указатель топлива,я думаю)Мерил я мехду ним и проводом слева(на БН идут точно, Я,проверяя раньше его, кидал два провода на эти контакты от другого Акк. Бн работал )Поллучились такие цифры. Между общим и др. проводом вообще цифры смешные. сам я буду искать, повезёт, может найду, но мне хотелось бы узнать профессиональные методы подхода к данной проблеме(на будущее)Так что,если не трудно, помогите...... |
| ra700 |
Дата 25.10.2006 - 11:56
Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
