Страницы: (12) « Первая ... 9 10 [11] 12  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Сканеры АВТОАС-СКАН и F16, от Aselab
Дата 25.12.2014 - 19:18
Цитата (LexDon @ 25.12.2014 - 11:22)
Доброго времени суток!
Простите за наглость, но может кто нибудь может поделиться программкой Авто-СКАН версии 7.1.7, у меня имеется сканер АвтоAC-F16, производителем сей тестер уже не поддерживается и запрос у официалов ничего не дал sad.gif
Последняя COM-версия 7.1.9 лежит у официалов в свободном доступе.
http://www.acelab.ru/AvtoasScanUserSupport...nCom.090925.exe
Алексей Борисович
Дата 3.01.2015 - 18:59
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Отлом похоже ищется.
Версию-то скачать официальную можно, но работать не будет, лицензия прописывается в адаптере.
LexDon
Дата 15.01.2015 - 12:59
г.Донецк, Украина
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 30665
На форуме с: 25.12.2014
Спасибо Waka2005!!!
Попробую)
Снарик
Дата 25.12.2015 - 18:05
Тбилисская
Пользователь №: 33256
На форуме с: 25.12.2015
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста, как обновляется автоас ф16 кан?
если вас не затруднить напишите мне на почту ya.snarik1409@yandex.ru
шнур я спаял по схеме, но почему то комп не реагирует на подключение шнура, может сканер нужно к акб подключить?
vocod
Дата 25.12.2015 - 18:11
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
нужно
Алексей Борисович
Дата 25.12.2015 - 18:28
Астрахань
Пользователь №: 790
На емылоотвечают в саппорте: acelab.ru
Снарик
Дата 25.12.2015 - 19:27
Тбилисская
Цитата (vocod @ 25.12.2015 - 19:11)
нужно
я подключаю, но что то нет связи между сканетром и ноутом, хотя и тилилин звук есть при подключении
Снарик
Дата 25.12.2015 - 22:10
Тбилисская
может пайку не правильно спаял? у кого была такая проблема что бы комп не видел сканер?
пытаюсь обновить но нет соединения автоас f16 can c компом, сканер к акб подключаю...
помогите пожалуйста у кого была такая проблема
vocod
Дата 25.12.2015 - 22:41
Николаев
у меня без кана ,соеденение делаю через ком порт.правильно спаяный шнурок и все обновляется без проблем.должна еще быть установлена прога на компе которая работает со сканером.
Снарик
Дата 26.12.2015 - 09:27
Тбилисская
прога? а в комплекте не было проги никакой,
vovanzaobms
Дата 26.12.2015 - 10:03
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
На сайте аселаб прога должна быть...
Снарик
Дата 26.12.2015 - 11:07
Тбилисская
а где найти схему правильной пайки шнура обновы? может я че то не так спаял?
vocod
Дата 26.12.2015 - 12:58
Николаев
1 почитай внимательно тему от самого начала.здесь многое уже разжевано.
2 прога для сканера лежит на сайте производителя в разделе техподержки ,качать надо согласно номера сканера на шильдике.
Снарик
Дата 26.12.2015 - 20:01
Тбилисская
спаял шнур,но почему то неудачно... ноутбук сканер видит но почему то нет соединения пишет... где можно купить этот шнур?
vocod
Дата 26.12.2015 - 21:48
Николаев
www.acelab.ru - все там и шнур тоже.
Опции темыСтраницы: (12) « Первая ... 9 10 [11] 12  Ответ в темуСоздание новой темы
