| Страницы: (12) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| pantel |
Дата 28.02.2007 - 22:16
| dk34 |
Дата 1.03.2007 - 08:41
| koldun2006 |
Дата 1.03.2007 - 17:23
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 3412 На форуме с: 8.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это Chip Tuning PRO в шестой версии . В своём предыдущем написании забыл упомянуть осц-ф. Пользуюсь ОСА от autoelectric.ru. Планирую приобрести газоанализатор, т.к. он снимает массу вопросов. УДАЧИ ! |
| Solvik |
Дата 12.11.2007 - 14:11
Думаю поменять свой ДСТ-2 на этот аппарат. Насколько качественно сделан, и есть ли возвраты? Мой меня устраивает, надежен. Сейчас надо прикупить картридж на Микас-10(11) за 4500 р. А далее на группу VAG за 8000-9000 р. На то и выходит примерно(без учета кабелей). Работа у меня связана уличной температурой где нет 220В и крыши над головой... |
| dk34 |
Дата 12.11.2007 - 15:42
http://www.abit.spb.ru/ascan8.htm |
| АВС |
Дата 12.11.2007 - 21:14
Одновременно можно взять адаптер "Форсунка" - это как бы силовой блок тестера форсунок - параметры импульсов задаёшь посредством F-16 а адаптер уже коммутирует силовые цепи - тоже у меня работает. Обновления на F-16 и на АВТОАС-СКАН выходят примерно параллельно, а сейчас они налаживают выпуск нового адаптера к программе с дополнительными протоколами, а будет ли F-16 брать новые протоколы? Если нет, то думаю в скором времени выпустят новую версию сканера, да и памяти надо бы побольше. Так что не пришлось бы мне менять свой F-16, так же как и адаптер к программе. На морозе им работал, но редко. |
| КММ |
Дата 13.11.2007 - 09:10
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Solvik |
Дата 13.11.2007 - 16:33
Просто очень осторожно относишся к новинкам.Хочется информацию собрать. И на какую сумму ориентироваться по полному комплекту? Может вопрос москвичам, где в Москве продают эти сканеры? |
| АВС |
Дата 13.11.2007 - 22:18
Завтра попробую проверить ABS Газели (ещё не доводилось смотреть). |
| АВС |
Дата 14.11.2007 - 07:29
SOLVIK - а в ДСТ можно смотреть параметры при пуске? (в F-16 при пуске связь теряется). |
| АВС |
Дата 14.11.2007 - 20:12
Но опять же повторяюсь: - АСЕ начали выпуск адаптеров к своей программе, берущие протоколы K,L-Line, ALDL, ISO 9141-2, ISO 14230-4, KWP-2000, KWP-1281, KW-81, KW-82, J1850 PWM, J1850 VPWM, ISO 15765-4, CAN. А F-16 работает с протоколами ALDL. ISO-9141. ISO-14230. KWR-2000. Возьмёшь сейчас F-16, а они начнут выпускать другой сканер, работающий со всеми протоколами и обновления будут только на новый сканер. |
| dtm |
Дата 15.11.2007 - 06:16
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 63 Пользователь №: 53 На форуме с: 21.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Solvik |
Дата 15.11.2007 - 09:40
На ДСТ тоже самое.
Спасибо братцы за информацию. Буду теперь думу думать... |
| kai |
Дата 16.11.2007 - 22:14
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 181 Пользователь №: 1097 На форуме с: 31.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| КММ |
Дата 23.11.2007 - 21:19
Страницы: (12) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » |
