| Страницы: (12) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Алексей Борисович |
Дата 24.11.2007 - 23:06
| КММ |
Дата 25.11.2007 - 11:10
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Спасибо!!! Алексей Борисович. Оптимальный вариант "флаг + "D" - стандартное сочетание клавиш для очистки рабочего стола.". Подсказал Mozart
| КММ |
Дата 8.12.2007 - 00:15
Прошу ответить на конкретный вопрос. Нужна схема адаптера СОМ-ЭБУ производства ACE Laboratory (заводской номер 000262, 2003 года) для попытки отремонтировать самостоятельно. P.S. Всю информацию от ACE Laboratory имею, т.к. являюсь официальным пользователем. P. P. S. Информацию можно выложить на сайте либо выслать мне на e-mail |
| ahim |
Дата 8.12.2007 - 19:00
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Еще переключение между окнами Alt +Tab работает. Иногда удобнеи чем флаг + Д |
| АВС |
Дата 17.12.2007 - 20:48
| КММ |
Дата 26.12.2007 - 12:47
| АВС |
Дата 26.12.2007 - 21:20
| rom22 |
Дата 11.02.2008 - 19:13
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 40 Пользователь №: 7720 На форуме с: 15.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АВС |
Дата 11.02.2008 - 20:23
Есть у меня такая прога, сравнить не могу, т.к. не с чем. Гораздо чаще пользуюсь F-16 того же производителя. |
| КММ |
Дата 11.02.2008 - 21:41
| Andi |
Дата 31.03.2008 - 20:56
| Макс39 |
Дата 24.07.2008 - 15:42
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 56 Пользователь №: 212 На форуме с: 13.01.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Solvik |
Дата 2.03.2009 - 18:30
Вот созрел и на днях буду покупать F16. Вроде у них уже много интересного появилось. http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-f16.php Никто не добавит какой нибудь информации? Интересует кабели. Их все брать или по опыту какие машины заезжают?... Например у меня не так часто приезжают Опели, VAG... Может самому спаять кабель Опеля или VAG? Кто как часто пользуются кабелями? Может что то не брать? А то дорого какой то кабель брать. А потом будет лежать без дела... Опишите ваш опытработы с этим прибором... Спасибо. |
| АВС |
Дата 5.03.2009 - 21:20
Нужны кабели "ВАЗ-12", "ГАЗ-12", "OBD-II (FULL)". Кабель «ГАЗ Steyr» у меня нет и пока не нужен был ни разу. «VAG-2» - для старых машин нужен, но они не все диагностируются. «OPEL» - тоже для старых Опелей, которых всё меньше. Почему то в Прайсе нет адаптера "Форсунка" (а раньше был), я взял - хорошая вещь, к тому же там кабель с концом K-Line, который можно использовать вместо кабеля «K-Line» По мерседесу кабель не бери, это для совсем старых, мне понадобился всего один раз (у друга был Мерседес - потому и купил). В Прайсе не вижу кабелей для диагностики ABS Газелей, а раньше были. Возможно вместо них можно использовать кабель K-Line. |
| Виджар |
Дата 5.03.2009 - 22:23
![]() Белгородская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 46 Пользователь №: 11759 На форуме с: 18.09.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (12) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » |
