правила![]() ![]() |
| Деда |
Дата 3.10.2006 - 20:39
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 14 Пользователь №: 1187 На форуме с: 4.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Значит так: последнее время стал замечать что бензонасос как то иначе стал работать. Раньше бывало при повороте ключа зажигания издавал тихое ровное гудение, потом щелкает релюшкаи все - тишина , можно ехать. Потом уже не слышно - двигатель шумит. Теперь к этим звукам прибавился еще один в виде тихого сипения что ли (со стороны бензонасоса). Но это так, присказка.. Основной вопрос такой. Два дня уже при повороте ключа бензонасос не слышен , слышен только это сип. Двигатель не заводится. Или чахло пропукивает , видимо на каких то остатках бензопаров буквально 3-4 сек. Потом все, глохнет. Потом машинка постоит-подумает, чик и завелась. А вчерась сначала не хотела заводилась, потом запыхтела нехотя, я ей педалью газа подкачал (!), и вроде все в порядке - зажужжала как надо. А только я со стоянки выехал - хлоп, и заглохла. Дырг, дырг - не заводится. Откатил на обочину, там и бросил. Вечером с работы прибыл, и с первого раза завел. Отогнал на стоянку и все, пипец, нельзя так ездить. Скажите совет мудрый, мастера. |
| cxal |
Дата 3.10.2006 - 21:37
2 проверь давление создаваемое бензонасосом. скорее всего забился фильтр сетка стояший на бензонасосе. или фильтр тонкой очистки(когда его менял7) сетку надо будет прочистить, фильтр поменять. но это мое мнение и я нахожусь далеко- поэтому повторюсь проверь давление топлива.. |
| ППЯ |
Дата 4.10.2006 - 16:59
| Waka2005 |
Дата 4.10.2006 - 20:09
Стоит она рублей 50. Не вижу смысла экономить. |
| cxal |
Дата 4.10.2006 - 20:13
но если есть возможность лучше поменять. |
| Деда |
Дата 4.10.2006 - 21:05
А, кстати, как сетку-фильтр грамотно снять? На запасном пробовал просто вытащить - не идет. Не сломать бы. |
| ППЯ |
Дата 5.10.2006 - 18:06
Вот на старом и потренируйся, а заодно разбери и познакомься с устройством. |
| АВС |
Дата 5.10.2006 - 20:47
| Деда |
Дата 5.10.2006 - 22:02
Докладываю. Снял старый бензонасос (да уж система крепления у него...).Смотрел фильр-сетку, малость грязновата, но не критично. Сдается мне не в ней дело. Топливный фильтр не менял - нет ямы под рукой. Поставил (почти) новый насос, при попытке включения выяснилось, что выходной патрубок травит изрядно. Бензин протекает в месте крепления патрубка к крышке безонасос ( правильно я называю вещи ? Выходной это который около стрелочки на крышке насоса?) Пытаюсь затянуть - не идет, а ходу штуцерному винту еще достаточно - мм.5 -7 так точно есть. Потом стемнело, плюс вкусные пары бензина, так что продолжим завтра. P.S. Новый насос качает исправно |
| Деда |
Дата 5.10.2006 - 22:07
| ra700 |
Дата 5.10.2006 - 22:15
Дата 5.10.2006 - 22:34
Колечко резиновое уплотнительное с трубки не потерял случайно? Без него травить будет... |
| Деда |
Дата 7.10.2006 - 23:36
В конечном итоге разобрал оба насоса. Внутренности нового переставил на крышку старого ( у которого резьба для штуцеров нормальная) собрал , поставил на машину, завел - гудит родная ! Ура ! |
