> Дурь иммо на 99-й
Дата 7.12.2004 - 09:17
Второй раз машина на диагностике и оба раза один и тот же глюк после отключения адаптера. Выглядит так: диагностика и ремонт произведены, клиент благодарит, расплачивается и ... не может завести двигатель ohmy.gif
В течение диагностики автомобиль многократно заводился без проблем. Трабла, оба раза, возникала после ОТКЛЮЧЕНИЯ диагностики от K-line. В режим чтения входит (быстро моргает), с охраны снимается (гаснет), но при включении зажигания глазок начинает снова моргать и двигатель не заводится (или заводится и тут же глохнет). Контроллер 1.5.4N, программа H25. Нигде более я такого не встречал, а на этом авто два раза с интервалом 4 месяца. Машина лета прошлого года, еще на гарантии. Клиент рассказывал, что на гарантийке было то же самое. В обычной повседневной езде глюк не наблюдается никогда. Помогло отключения АКБ на пару минут, после чего иммо стал опять нормально работать.
Andrey_UFA
Дата 7.12.2004 - 20:04
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
Твой случай не единичный (хотя редкий). У меня было точно так же на нескольких машинах. Глюк происходит именно после отключения к-линии. Отключение АКБ на несколько мин. действительно помогает. После этого родилась одна мысль, как сформулирую, напишу. cool.gif
Andrey_UFA
Дата 14.12.2004 - 19:15
Пользователь №: 2
Мысля такая, если по к-линии заносится "мусор", активизирующий каким-то образом иммобилайзер, значит через к-линию можно и стирать активированный? diatel.gif
