> Помогите розобратся с Powergraph, Немогу настроить PowerGraph
yuram80
Дата 5.10.2006 - 22:05
Украина г.Барановка
Пользователь №: 1566
На форуме с: 4.06.2006
Уже месяц мучу комп, никак не могу настроить PowerGraph, показывает только какойто шум, а сигнала нет. Может вся вина в том, что в делителе я использую стабилитроны на 1,8 В вместо 1N4007 ? Посоветуйте как правильно собрть делитель.
Очень прошу помочь!!!!!!!!!
Дата 6.10.2006 - 04:54
Через звуковуху? Её в Повере выбрали? В свойствах звуковухи линейный вход не отключён?
Делитель собрать просто - всего 2 резистораwink.gif Диоды нужны только для шунтирования опасных импульсов для защиты входа, и стабилитроны вместо них не должны влиять на отображение сигнала. Без диодов/стабилитронов пробовали?
Если всё вышеозначенное проделывали и всё верно - возможно, проблема с драйверами звукавухи, или с самой карточкой.
Дата 6.10.2006 - 05:56
Нужно добиться чистой несущей при отсутствии каких-либо сигналов на входе, вообще ничего не подключать ко входу звуковухи. Если чистую несущую имеете, то тогда уже можно подозревать в шумах входные цепи.
yuram80
Дата 7.10.2006 - 06:32
Украина г.Барановка
Такое впечатление что проблема именно с звуковой картой sad.gif Если придется искать другую, какую лучше ставить?
Дата 7.10.2006 - 15:11
Чем древнее, тем лучше. Возьми ту что у меня в статье указана, при использовании в стандартном виде подходит идеально.
http://autodevice.ru/oscill.htm
