| napoxoq |
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Простите ради бога что я так недавно обнаружил что здесь такая активная жизнь, но теперь я от вас неотстану. А теперь гиморой: В конце августа я разослал по всем известным мне активным форумам вот такой вопрос- Доброе время суток. На турбодизельном Nissan Serena праворуком, с автоматической коробкой, года гдето 95-го (точно сейчас не скажу тк телефон хозяина не отвечает) стояла сигналка Мангуст. какойто уже не работавший при нынешнем хозяине автостартер(надписей никаких но по разводке вроде сходится) и турботаймер. На ходу возник дребезг контакта на самопаянном предохранителе. Релюшки защёлкали, сигналка перестала подавать признаки жизни, не знаю как хозяин доехал до места стоянки но пришёл он с жалобой на сигналку, невключающиеся свечи накала, неработающий тахометр и коробку автомат (с овердрайвом). Сигналку с автостартером(видимо) я выкинул, единственную блокировку разрывом цепи нашё на стартер (кстати он включался без проблем), больше нигде разрывов не нашёл. Свечи накаливания и тахометр не работают. Нашёл силовое реле управления свечами, контролькой включаю, заводиться, тахометр молчит(от контрольки дёргается), ездить не пробовал про коробку пока ничего не скажу. Вопрос: Где искать интелектуальное управление свечами (все какие блочки нашёл не звонятся или вообще не имеют того цвета провода в штекере который управляет силовым реле). Откуда получает сигнал тахометр (на генераторе только силовые плюсы и провод самовозбуждения) ЗЫ: Я понимаю что моя квалификация слабовата чтобы лезть в такую заморочку, но в нашей глуши людям ненакого рассчитывать кроме меня. Помогите пожалуйста. чуть позже вот такое дополнение- На тди какойто прибамбас типа шагового двигла и вакуумный помошник к нему через клапан. Предполагаю добавлят ХХ кады кондишн включён. три или четыре блочка с электроникой размером с сигаретную пачку. одни мозги справа от бороды, другие за бардачком. С тех пор я научил эту праворукую кабучу заводиться со свечками и показывать тахометром. Не скажу что я её починил, нашё просто вывод на ЭБУ, тем что за бардачком на котором повсем видам должен быть + при зажигании, провод с него идет исключительно на топливный клапан на ТНВД, но там одет другой провод с таким-же колпачком и хозяин клянётся что так всегда и было , этот провод просто рядом висел. Подал я туды + и свечки с тахометром заработали. Это значит что причину отказа я так и не выяснил и кошки скребут мою душу. Но они скребут и душу хозяина авто потому-что я до сих пор не понял почему не включается АКПП. ЛЮ-У-У-ДИ! ПАМАГИТЕ!!! Два месяца этот японский сарай во дворе стоит, а я даже приблизительно не представляю КАК работает электроника на АКПП. Какие там датчики, от чего завист разрешение на снятие с парковки. Я не прошу конкретного мануала по этому ведру, я перекопал весь инет и выяснил что его в европейских языках в природе не существует. Подскажите что-нибуь, хоть на мысль толкните ПЛИЗ |
Дата 6.10.2006 - 18:30
Если можешь - дай ссылки на обсуждения проблемы в других форумах, чтобы не обсуждать что-то по второму разу, да и вообще информации много не бывает. |
| napoxoq |
Дата 6.10.2006 - 22:59
Самопаянный пред отвечал за половину цепей включенных при зажигании, (ну не прям цепей но половина лампочек на щитке и релюшек под панелью пока его не пропаяли не дышали). Это не тот пред который ножевой в монтажнике а та кубической формы джаповская заморочка под капотом. Лектроника от дребезга могла вылететь однозначно. Сигналка-то сдохла, брелок не слышит и перепрописать его дусеньки Это сообщение отредактировал hash - 2.05.2008 - 23:23 |
Дата 7.10.2006 - 07:02
До боли знакомая ситуация - говорить купить человеку то, в чём не уверен
Угу... Приходится по жгутам выяснять что куда и откуда, лезть в ЭБУ проверять питание, прохождение сигналов, тактовую генерацию. Искать даташиты на элементы и по ним смотреть какие сигналы/уровни/питания должны присутствовать и где... Зато какая пища для тренировки мозгов
Дата 7.10.2006 - 08:13
| napoxoq |
Дата 7.10.2006 - 16:08
Дата 7.10.2006 - 17:47
К сожалению, более ничем не могу помочь, разве что посоветовать заказать ремдоки за деньги, например на Ардио.ру попробовать можно. |
Дата 7.10.2006 - 18:44
| CVESTOR |
Дата 7.10.2006 - 19:28
![]() г.Ставрополь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 185 Пользователь №: 29 На форуме с: 2.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
- Хорошо что заработал.А на будующее,датчик на тахометр может стоять на ТНВД или на передней части ГБЦ,зависит от типа двигателя. |
| napoxoq |
Дата 7.10.2006 - 21:02
Кстати CVESTOR спасибо, на ТНВД действительно есть какойто датчик или ИМ со стороны двигла чуть ближе к шестерне привода, к нему идут два провода, возможно это оно и есть. Сомнения вызывает найденный мной способ это оживить. небудет ли глюков
это питание возможно предназначалось для к примеру нетурбированного варианта или с механической КПП
Кстати хозяину дозвонился, 1995-го года телега Это сообщение отредактировал napoxoq - 7.10.2006 - 21:12 |
| CVESTOR |
Дата 7.10.2006 - 21:42
Не могу точно утверждать,но как вариант - нажатие педали тормоза |
| napoxoq |
Дата 7.10.2006 - 21:52
| will |
Дата 7.10.2006 - 22:36
тормоз нажат и переключай(на Toyota Cresta получалось) ИМХО: коробка получает сигнал с датчиков двигателя(ДПКВ например) |
| napoxoq |
Дата 8.10.2006 - 01:58
На сигналке было два самопаянных блочка. Один судя по подключению согласовывал 4-ёх проводной шок-сенсор с трёх проводным входом сигналки, другой если я правильно понял согласовывал работу сигналки с автозапуском. От глюка по питанию сигналка толи забыла брелок, толи совсем сдохла. Повторюсь, разрывом цепи блокировался только стартер, только он-то и не отказывал. Работа на мой взгляд была весьма не лоховская, и спецов способных на такие вариации мне думается не миллион. Может кто вспомнит, не является ли он автором сего шедевра, и расскажет нет-ли там ещё какой-нибудь хитрючей блокировки, которую я не могу обнаружить? |
| napoxoq |
Дата 19.10.2006 - 14:47
