> Проблема с панелью приборов (подсветкой)
kaa79
Дата 6.10.2006 - 13:00
Машина 2108 карб.
История такая вчера ни с того ни с сего в 9 вечера когда темно и я в 20 км от дома... Включаю зажигание потом габариты и тухнут лампы стоп, подзарядка и давление масла а загораются дальний, обогрев и противотуманки, стрелка вольтметра падает в минус а температуры наоборот в 120 и плюс ко всему машина не заводится. Думал коротыш в габаритах, сзади отключил нет, вытащил предохранители (габаритные) - машинка бодро завелась. Методом тыка удалось таки найти узкое место - если убрать подсветку приборов то габариты горят и машина заводится. Так вот доехал до дома, а сейчас сижу смотрю на схему подсветки и чешу репу. Чую что проблема либо в плохой массе где под торпедо либо все таки какой то плюсовой провод с ламп подсветки коротит на массу. Но где искать и как не пойму. Может у кого были такие проблемы помогите советом пож-та!
p.s. в конфе на auto.ru посоветовали посмотреть ЧЯ и регулятор яркости, но что то как то не понятно...
Дата 6.10.2006 - 18:44
В первую очередь проверь массу за панелью приборов - она часто отваливается/неконтачит.
Торпеда, судя по наличию вольтметра, низкая? Тогда приборку снять легко, только сперва надо открутить тросик спидометра от КПП. А за снятой приборкой увидишь место крепления массы - лепесток для одевания на него клеммы чёрного провода на железе кронштейна руля.
Дата 6.10.2006 - 22:42
"габариты и тухнут лампы стоп, подзарядка и давление масла а загораются дальний, обогрев и противотуманки, стрелка вольтметра падает в минус а температуры наоборот в 120"
типичная пропажа массы.
№либо все таки какой то плюсовой провод с ламп подсветки коротит на массу№
предохранитель или провода погорели бы..
№ в конфе на auto.ru посоветовали посмотреть ЧЯ и регулятор яркости,№
еще в конфе за рулем спроси..
коротни регулятор яркости т.е отключи его и посмотри что получиться..
если не устранилась и масса на панель нормальная то чя..
наверное вода попала...
были у меня случаи с этими чя......
kaa79
Дата 9.10.2006 - 07:18
Спасибо за содействие!
Проблему решил сам - оказалась всё таки масса. Она вроде была лепесток на месте и на нём масса прозванивается и тестером 12в показывал на подсветке, но видно окислившаяся т.е. при нагрузке пропадала. Завел дополнительно и всё прошло.
Это сообщение отредактировал kaa79 - 9.10.2006 - 07:20
