> Тахометр на РЕНО Clio Simbol!, Помогите установить!!!(пожалуйста)
reno
Дата 9.10.2006 - 16:56
Пользователь №: 2379
На форуме с: 9.10.2006
Товарищи Автоэлектрики помогите с установкой тахометра на РЕНО клио она же Симбол!!! Штатного нет, купил http://www.drtuning.ru/media/photos/t/mid/...0a8f1676241.jpg такой короче, как подключить не вразумлю ,машина инжекторная ,мануал который прилогался для карбюраторных авто. Если нужно отправлю мануал по своим авто мозгам хотя пробывал подключать с мозгов управления двигателем не получилось тахометр не понимает сигнал датчика колен вала, Помогите к чему подключать провод yправления тахометром stena.gif не пойму бьюсь почти месяц в гараже . C модуля зажигания брать тож бред там два управляющих провода . Помогите !!! cray.gif Двигжок 8 клапанный K7J http://dreamer222.narod.ru/Symbol/3312E.pdf тут раскладка. Если надо еще инфы подкину!
Это сообщение отредактировал reno - 9.10.2006 - 17:03
CVESTOR
Дата 9.10.2006 - 19:51
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
ИМХО,можно продумать вариант подключения от гены,но правда непонятно его передаточное соотношение.И второй,от модуля,но с доработкой самого тахо(удвоитель частоты).И не забывать,что вход самого тахо явно высоковольтный и от мозгов в данном его исполнении он не потянет.
ra700
Дата 9.10.2006 - 20:12
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
смотря по какой схеме (принцип работы) сделан девайс. Если через счетчик, то вмешавшись в схему можно присобачить. Если стрелка поворачивается пропорционально напряжению на накопительном конденсаторе, то не получится, во всяком случае, потребуется подгонка параметров элементов.
Лучше было бы искать девайс, приспособленный для подключения к типу зажигания как на вашем авто.
Дата 9.10.2006 - 20:15
Глянул ПДФ-ку - с ЭБУ ведь есть выход сигнала оборотов (70 пин)?
Полагаю, есть 2 варианта:
1. Купить/поменять тахометр на "понимающий" низковольтный сигнал с ЭБУ.
2. Доработать этот тахо либо для "понимания" сигнала с ЭБУ (изменить входной делитель в тахо), либо для адекватного показания при подключении к первичке одной катушки. Одно из этого обязано получиться.
reno
Дата 10.10.2006 - 10:37
Спасибо!!! Но как такое сотворить, кто поможет (с Москвы мастера есть)??? clapping.gif Я сам не могу я в этом отношении не далек.
Это сообщение отредактировал reno - 10.10.2006 - 10:38
Дата 11.10.2006 - 08:04
Я из Москвы, только со временем на ближайшие пару недель совсем туго sad.gif
reno
Дата 12.10.2006 - 08:48
ОК! Я не тороплюсь попробую сам помучится stena.gif ,если время будет свободное сконтактируемся. cool.gif
Дата 12.10.2006 - 09:54
Скажи вот что: тахометр этот нормально разбирается, не завальцован как приборы от ВАЗ-2106?
Сможешь разобрать его и зарисовать входную цепь? Или сфоткать с хорошим разрешением, чтобы можно было разобраться?
reno
Дата 13.10.2006 - 11:01
Не вопрос сеня посмотрю все как следует и отпишусь , gruzin.gif если надо сфотаю!
reno
Дата 13.10.2006 - 16:11
Тут такая тема посмотрел я тахо не, разборный он !!! Завальцованный !!! Дело в следущем получается так: (как обьяснить то) Я беру тахометр подключаю его к 70контакту на колодке компьютера впрыска (информация об оборотах двигателя вмт)не чё не происходит ,значит мой тахометр не понимает сигналов идущего с мозгов впрыска потомучто вольтаж сигнала очень мал так!!! Если я все прально понимаю!! Если нет то поправь меня . Значит надо как то усилить сигнал с мозгов или тахо переделать под слабый сигнал. Если надо фото тахометра я сделал куда их пульнуть????
Дата 13.10.2006 - 18:31
Да, это так.
Да. Но усиливать сигнал с блока до 300-400В - проблематичное занятие и надо не слабую схему городить - не вижу смысла, а переделывать тахо - надо его вскрывать (развальцовывать), внешний вид может пострадать sad.gif
Может быть лучше поискать другой, который либо "понимает" низковольтный сигнал, либо который легко разобрать без повреждений?
reno
Дата 25.10.2006 - 17:52
Да, это так.
ura.gif СПАСИБО !!!! Седня установил ,все работает ,отлично!!! Единоличник тебе огромниший респект!!! cool.gif
Дата 25.10.2006 - 20:18
Зы. Может кому пригодится: этот тахо "понимает" и 12В импульсы с ЭБУ, просто в данном случае выход ЭБУ оказался с открытым коллектором и без подтяжки к "+" - решилось внешним резистором 6,8кОм.
