правила![]() ![]() |
| Baker |
Дата 11.10.2006 - 07:46
Помогите, пожалуйста, найти и утранить неисправность. |
| Gregor |
Дата 11.10.2006 - 08:00
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 210 Пользователь №: 397 На форуме с: 27.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я бы посмотрел крепление провода массы дворников и соеденение провода под щитком приборов -черного цвета !-крепеж под гайку м6 . |
Дата 11.10.2006 - 08:47
Но в данном случае - проверять и устранять плохие контакты/падения напряжения в цепи: розовые провода от гены - контакты 5-6 разъёма Ш8 МБ - МБ до контакта 6/Ш1 - коричневый провод до реле зажигания - само реле - голубой с чёрным провод до 3/Ш4 МБ - внутренние цепи до 5го предохранителя - 5ый предохранитель (надёжность его контакта). Короче, силовую цепь от генератора до реле зажигания и далее до 5-го предохранителя. Чаще всего виноват плохой контакт в 5-ом предохранителе. |
