> Плавная регулировка вент. отопителя, на ВАЗ-21099
инжектор
Дата 11.03.2010 - 07:55
Челяб.обл.г.Златоуст
Пользователь №: 16643
На форуме с: 11.03.2010
Здравствуйте, хочу воплотить в жизнь регулировку вентилятора печки на уже готовом блоке транзистора-регулятора 2SD1460 от HONDA CR-V только мозгов не хватает как это транзистор подключить, собственно есть ещё блочёк в котором умещён переменник на 1кОМ его бы подключить в цепь регулировки,но как это отразится на оборотах эл. двигателя. diatel.gif
Star964
Дата 11.03.2010 - 13:30
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Дело в том, что на многих современных авто - и CR-V в их числе, управление вентилятором широтно-импульсное. Так что коробочкой с переменником не обойтись. Вот, ежели спаять нессиметричный мультивибратор, тогда переменник понадобится для регулировки его частоты. А уж импульсами с мультивибратора будет управляться "ёжик". Следует также учесть, что управление "минусовое", т.е., плюс постоянно подключен к вентилятору, а минус коммутируется через регулятор. Не следует при этом забывать, что регулятор должен обдуваться потоком холодного воздуха, иначе жить ему недолго.
инжектор
Дата 11.03.2010 - 14:15
Спасибо за ответ!!!
В коробе печки где располагаются резисторы я и хочу поместить ёжика.
А поподробнее о подключении самого транзистора к мультивибратору ... схемку бы плиз 199.gif wink.gif
инжектор
Дата 11.03.2010 - 14:30
Ещё вопрос ведь в ШИМ используют полевики типа IRF, а у меня биполярный 2SD1460 его тоже можно blink.gif
http://kravitnik.narod.ru/switch/switch5.html
Это сообщение отредактировал инжектор - 11.03.2010 - 14:32
Дата 11.03.2010 - 16:36
http://www.chip-dip.ru/product0/669667653.aspx а такой регулятор не проще использовать?
Дата 11.03.2010 - 18:48
Не пойму ,а что тне нравится в штатной регулировке?Единственное-музыку мешает слушать.На классике,я последовательно с малыми оборотами включал регулятор яркости щитка приборов(предварительно доработав его)-очень удобно,и венилятор не слышно, и потока воздуха вполне достаточно.Думаю здесь тоже такой фокус прокатит.
инжектор
Дата 13.03.2010 - 10:32
Сей девайс хочу установить из-за того что у меня на низкой торпеде вместо пепельницы установлен блок переключателей(от фольцвагена) габаритов - света, регулятор подсветки щитка, регулятор корректора фар - вот этот регулятор совместно с транзистором - регулятором хочу сделать регулировку вентилятора печки[b]
Дата 13.03.2010 - 16:27
Им удобно пользоваться в этом месте?
инжектор
Дата 13.03.2010 - 17:43
Так он под рукой,обычно что делаем ставим нетралку, так вот он рядом с ручкой переключения передач cool.gif
Это сообщение отредактировал инжектор - 13.03.2010 - 17:43
