Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| ELK |
Дата 15.05.2009 - 08:37
2. Подружись с осцилографом! Эта штука тебе здорорво поможет в подобних ситуациях. О том, каким должен быть осцилограф пишется и обсуждается постоянно на всех форумах. В том числе и этом. Напомню 2 основних требования по осцилографу. Первое- осцилограф обязательно должен иметь возможность записи и последующего воспроизведение сигнала. И второе- должен иметь не менее 2-х каналов одновременной записи. |
| submehanic |
Дата 15.05.2009 - 15:08
| submehanic |
Дата 15.05.2009 - 17:33
| ELK |
Дата 15.05.2009 - 22:15
А ты попробуй по Эхисту поглядеть, какие там шестерни распредов должны быть. А по делу- не удивлюсь, что мотор собран из чего попалось подрукой, не разбираясь, что и как. Сам на такое нарывался. Если шестерни не те, то и не удивительно, что есть ошибка. А че де? Разбиратся, что должно быть и то и искать. К стати- попробуй на блоке отискать код двыгателя. Должен быть спереди двыжка , там где коробка стыкуется. Может не тот мотор под эту систему упрпавления поставили! У меня был случай, что вместо Z16XE поставили X16XEL и потом удивлялись, почему датчики распредов ломают. А там уж совсем другие шестерёнки и датчики стоят. |
| submehanic |
Дата 17.05.2009 - 12:59
| Rus07 |
Дата 17.05.2009 - 23:41
| submehanic |
Дата 17.05.2009 - 23:53
| submehanic |
Дата 18.05.2009 - 23:29
| submehanic |
Дата 20.05.2009 - 12:00
| ELK |
Дата 20.05.2009 - 14:04
| submehanic |
Дата 20.05.2009 - 21:10
Страницы: (2) 1 [2] |
