> Несколько вопросов по Mb Sprinter?, Может есть знатоки?
Дата 7.12.2004 - 20:47
Значит так-машина 98 года, мотор, судя по всему 601.943, то есть 4 цилиндровый дизель.
Проблема такая: при заводке машины не гаснет контрольная лампа свечей накала, хотя сами свечи отключаются. В проводке косяков нет, Лампа, как и свечи включаются от реле системы предварительного накала, правда по разным каналам. Проверил сопротивление свечей-3 свечи по 8 оМ, одна 2оМ. Что есть истина? Может быть лампа об это и сигнализирует?
И еще вопрос-где находится блок управления ЦЗ. Проблема в том, что некоторое время назад он перестал работать, сегодня проверил брело и обнаружил умершие батарейки. Замена последних ни к чему не привела-замки не работают. Может есть какие нибудь нюансы?
ELK
Дата 9.12.2004 - 01:46
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Брелки скорее всего привязивать надо. Спроси - мож у кого ВИС есть. Там должно быть описание.
Guest
Дата 10.12.2004 - 16:58
Свечки поменяй в них дело. У нас было такое когда сгорела одна. Там наверно контроль по току.
Дата 11.12.2004 - 04:24
В реле управления более старых движков контроль целостности свечей по току, а ток через свечи по8 ом больше 2 ампер не потечёт, соответственно герконы не замкнутся и реле контрольной лампы не погасит лампу на панели , правда со спринтером дел не имел. Но ток свечей суммарный до 80 Ампер так что истина 2 Ома.
Дата 17.12.2004 - 08:49
А ВИС-это что?
Спасибо! Проверю.
