| sanja |
Дата 16.10.2006 - 19:39
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 108 Пользователь №: 2046 На форуме с: 31.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Искра есть.Давление в системе 3.Вакум при прокрутке 0.2.Иногда может завестись. Не работают форсунки-свечи сухие-да и импульс какойто непонятный.Вопрос. По автодате датчик коленвала стоит сзади двигателя и имеет 2 вывода.У меня 3 проводный.Питание на нем 3.15вольта.Может открытием форсунок руководит другой импульс.Да забыл еще.Машина бензин-газ.Хозяин говорит что с галстука на газу заводится. |
| ra700 |
Дата 16.10.2006 - 21:09
| ra700 |
Дата 16.10.2006 - 21:12
| Rus07 |
Дата 16.10.2006 - 21:39
| sanja |
Дата 16.10.2006 - 22:07
то она бы не заводилась совсем а то периодически.Завтра буду смотреть питание. Еще один ньюанс.На схеме есть 2 мотор который идет на 11 пр.На нем нет питания подавая принудительно-ноль.А насос давит 3 и держит/ Это сообщение отредактировал sanja - 16.10.2006 - 22:10 |
| sanja |
Дата 24.10.2006 - 19:39
газовом оборудовании и датчике коленвала.Переключение на газ было врезано в цепь управления форсунки.И при переключении на бензин цепь с форсунки до ЭБУ имела сопротивление 25ом.Вот и выходило что нет импульса на форсунке Газовое оборудование стоит нового поколения.Форсунки врезаны в коллектор и стоит отдельный ЭБУПока оставил один бензин а то человек купил 3 недели назад машину хочет ездить. |
