> десяточная панель приборов, на Оку
alarm
Дата 17.10.2006 - 12:47
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Предстоит монтировать на Оку новую торпеду с десяточной комбинацией приборов. В связи с этим два вопроса. Какой туда надо датчик скорости и как быть с тахометром?
Дата 18.10.2006 - 08:50
датчик скорости подойдет от десятки (инжекторного авто).
а тахометр берется стандартный с коммутатора. см. схему 2109. на память не помню..
Дата 18.10.2006 - 09:13
На приборке 2 контакта для подключения тахо: контакт 2 разъёма Х1 - низковольтный вход тахо от ЭБУ, контакт 3 того же разъёма - высоковольтный вход, от КЗ. Не перепутай, тахометр может сгореть!
Тахо подключать к выводу 1-му выводу коммутатора (который идёт на катушку), на ВАЗах обычно коричневый с красным (с Оками давно не встречался, мож и другой).
Схемы ВАЗов выкладывал в архиве: http://autodevice.ru/forum/index.php?dlcategory=2
CVESTOR
Дата 18.10.2006 - 21:07
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
Уважаемые коллеги, не будем забывать,что на Оке всего 2 прорези в стакане трамблера,соответственно и частота будет иная.
Дата 18.10.2006 - 21:27
насчет частоты все нормально..
Дата 19.10.2006 - 01:30
А ведь и правда!
alarm
Дата 19.10.2006 - 07:33
Тамбов
Пользователь №: 304
Дмитрий на счет высоковольтного и низковольтного входов мне все известно, да и схема мне не нужна. Вопрос именно в особенности трамблера Оки и каким образом это будет сказываться на частоте.
Дата 19.10.2006 - 08:17
обьяснить не могу...
но показания тахометра на панели от 2110- верные..
работает он по принципу вольтметра и замеряет напряжение..
Дата 19.10.2006 - 10:00
На аудюшных ком-рах N7 выход на тах., а в нашем если прмцепить?
napoxoq
Дата 19.10.2006 - 14:21
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Как десяточный тахо к оке не знаю а про шестёрочный здесь http://oka.kbsu.ru/index.shtml там кондёр меняют
Дата 19.10.2006 - 17:10
Наши вроде тоже стали делать коммутаторы с таким выходом, но сути это не меняет - частота импульсов всё равно вдвое ниже.
alarm
Дата 23.10.2006 - 08:10
Тамбов
Пользователь №: 304
Сxal оказался прав тахометр паказывает верное значение, чем объяснить не знаю может быть тем что торпедо продавалась в комплекте с приборкой и приборка уже изночально была заточена под Оку.
Дата 23.10.2006 - 18:19
насколько понял тахометр работает как вольтметр..и показывает напряжение а тарирован он под обороты колен вала.
№продавалась в комплекте с приборкой и приборка уже изночально была заточена под Оку№
в принципе пенели пофиг- заточен он под оку или нет.
я ставил на каку от 2110. панель покупал у парней которые не смогли смотать спидометр и купили новый, а от старого избавились путем установки на каку..
все показания панели были в норме(соответствовали реальным. это было в первый раз и поэтому контролировал старой панелью..)
Дата 23.10.2006 - 19:33
Каким образом? Скорее как частотомер...
Но ведь обороты к/вала берутся от системы зажигания, и на Оке это будет 1 имульс/оборот, а на 4-цил движках - 2 имп/об.
Это мне кажется более верным объяснением.
Странно... А не может-ли на 2110 с ЭБУ идти 1 импульс/оборот к/вала? Но как-же тогда верная работа тахо при высоковольтном подключении к катушке зажигания при карбовых двигах? kto.gif
Дата 23.10.2006 - 20:29
№Каким образом? Скорее как частотомер...№
можно сказать как ЦАП.
№Но ведь обороты к/вала берутся от системы зажигания, и на Оке это будет 1 имульс/оборот, а на 4-цил движках - 2 имп/об.№
2110- инжектор имеет 2-х катушечную систему зажигания-(модуль зажигания и оооочень старую микропроцесоорную с 2-мя катушками) и ходе проектирования панели учитывали это.
